Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur un modèle d'interphone compatible avec mon modèle ?
je précise que c'est un vieux combiné d'interphone d'immeuble (au moins 25 ans). Je n'ai pas réussi à retrouver la marque, seul le logo est présent, aucune marque à l'interieur ni à l'exterieur à part le logo en photo. Cela semble être un modèle à 3 fils, il est assez simple vu le peu d'électronique présent dans l'appareil. A part les 2 fils d'alimentation du haut parleur et ceux qui proviennent du combiné, seul 3 fils proviennent de la platine de l'immeuble) Sur quel modèle neuf je pourrais m'orienter, et comment je peux tester la fonction des fils provenant de la platine pour être certain de bien les relier au nouveau modèle ?
merci d'avance pour vos réponses
Hello,
Déjà, c'est du TONNA (Electronic)
merci bcp !
grâce à la marque j'ai pu trouver le modèle, il s'agit d'un Tonna 641800. Un vieux modèle donc qui évidemment ne se fait plus.
J'en reviens à ma question initiale, quel modèle de remplacement pourrait être compatible ?
Ce qui m'interpelle c'est qu'il y a 3 fils
A quoi sert le haut parleur situé dans le boîtier
Sonnerie électronique ?
Urmet à un poste universel le 1133/15 mais ne prend en compte que 2 fils (bornes 5 et 6) qu'elle est donc cette 3eme borne?
Concernant les 3 fils, effectivement je ne sais pas non plus pourquoi… sachant que les modèles de remplacement semblent être des 2 fils ou 5 fils.
le haut-parleur parleur à l’intérieur sert de buzzer pour la sonnerie
Je tenterais le coup avec le poste que j'ai donné. Perso, je n'ai pas trouvé la notice du tonna
Bonsoir à tous,
merci efred pour tes réponses,
j'ai finalement trouvé la solution à mon prb en contactant le service client de Tonna qui m'a donné la reference de leur combiné compatible avec ma "vieillerie". Il s'agit du modèle 641805. Je l'ai acheté chez Rexel, c'est le même, avec une coque un peu remise au gout du jour mais avec exactement les mêmes connectiques, je n'ai donc eu aucune surprise en le remplaçant. Voilà, encore merci !
N'étant pas sur, je n'avais pas proposé.
Pas trop cher en plus et surtout en stock dispo à J+1.
Visiteurs non identifiés : 9
