Quel serait le meilleur choix pour mon chauffage ???
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
14/03/2013 à 09h57
14/03/2013 à 09h57
Je me permets de vous demander votre avis concrenant les solutions de chauffage.
J'ai recuperé une maison que j avais mis en location, les locataires ayant souhaité quitter la maison et vu qu'ils y etaient resté 7ans, j'ai décide d y habiter pour y effectuer des travaux...
Confirguration
Il s'agit d'un maison de rangée, composée d'un couloir d'entree, une piece à l'avant, une piece au milieu avec large ouverture sur la cuisine et une salle de bain sur le coté. A l'étage 2 chambres + Grenier = surperficie +ou- 120m2
Le chauffage actuel est un converteur au gaz et chauffe eau au gaz à veilleuse (pas de boiler).
J'ai fais de nombreuse recherche sans reussir a savoir quelle serait la meilleur solution.
J'ai consommé cette année 7500kw de gaz (chauffage+eau+cuisinier) ce que je trouve raisonnable mais
à l 'étage, il n'y a pas de chauffage (il n'y fait pas froid mais ca peut gener certain) donc...
Je souhaiterai savoir si un chauffage central serait une bonne solution (ja i vu des chaudieres murale a condensation pour 300 à 400e sur des sites d'occassion) mais dans ce cas pensez vous qu'il soit possible d'installer le chauffage soit meme?
J'ajouterai un poele au bois (car j apprecie les solutions d'ecologique)
OU.
Un poele à pellet canalisable à air. pour pulser l'air dans les chambres et dans la premiere piece.
Toutefois, vu ma conso de gaz est ce que cela serait rentable? Je crois également savoir que le probleme du pellet c'est le stokage.... serait il possible de placer une cuve en cave et pour combien?
Autre solution
Une VMC double flux mais je sais que ca fonctionne pour des maisons passives ultra isolée. Est ce que cela fonctionnerait pour une maison classique avec une isolation normale+. Quel serait le cout de la VMC, pourrais je recupere la chaleur d'un poele au bois ou pellet (par ex) dans toute la maison???
Eventuellement pensez vous qu il serait possible de placer des gaines pour une canalisation de la piece (comme pour vmc ou poele pellet canalisable) mais sans VMC.
Merci de vos avis et conseil
14/03/2013 à 10h22
14/03/2013 à 10h22
Je vois que tu ne te poses pas la question de l'isolation thermique ?
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
14/03/2013 à 10h32
14/03/2013 à 10h32
Bonjour, et merci de cette reaction rapide.
Je ne pose pas la question de l isolation car j ai deja fait une partie et je vais continuer...
J ai isolé la facade arriere (coté cuisine) par lexterieux, le plafond et la toiture de la cuisine (toiture plate avec puit de lumiere)
comme je dois refaire le plancher à l'étage, je pensais isoler les planchers et vu qu'ils seront ouverts faire passer soit les tuyaux de chauffage ne cas de chauffage central soit les gaines d'air.)
Donc voila.
14/03/2013 à 11h34
14/03/2013 à 11h34
Bonjour;
Pour une chaudière mural d'occasion moi je dis méfiance il faut être sur du client et de sont honnêteté ,mais si notre ami titi116 passe par la il vous donnera de bons conseils c'est un spécialiste en la matière ,
Par Akkag
avatar - Akkag
Message(s) : 14
14/03/2013 à 12h26
14/03/2013 à 12h26
Voici une technique que je trouvais particulierment interessante surtout avec le systeme de poele à bois car on est plus autonome qu'avec un poele pellet (qu'en pensez vous?)
http://youtu.be/Qoo7ovb1KfY
Par moline
avatar - moline
21/03/2013 à 01h59
21/03/2013 à 01h59
Tu pourrais opter pour un chauffage au bois ou même des installations solaires ce qui te coûtera plus cher bien sûr. J'utilise une chaudière bois chez moi, et je trouve que c'est le moyen le moins cher de se chauffer et aussi très efficace. Ce genre de chaudière ne peut pas chauffer toute une maison, mais néanmoins elle permet de faire de grosses économies sur les factures d'énergie. bonjour sur ce site on est habitué à un minimum de politesse donc un petit bonjour avant votre réponse serait le bien venu kriske modérateur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2013 à 06h41
21/03/2013 à 06h41
Bonjour, Déjà, on ne peut pas installer une chaudière à gaz si on n'est pas du métier. (le gaz, ça peut faire boom)
De plus, tant qu'à faire que d'installer une chaudière gaz, il faut la prendre à ventouse (de plus en plus courant). Elle s'autoalimente en air, et on n'a pas besoin de ces arrivées d'air basses qui glacent la maison. De plus, on peut sans problème mettre une hotte aspirante à extraction pour éliminer rapidement les vapeurs abondantes de cuisine et les odeurs.
Installer un chauffage central avec une chaudière à gaz correcte peut coûter autour de 8000 euros (demander des devis).
Selon le plan de la maison, un poêle à bois ou à pellets pourrait peut-être pratiquement tout chauffer. Et un poêle avec de la pierre autour stocke de la chaleur et se refroidit moins vite qu'un poêle ordinaire.
Pour l'isolation, c'est loin de suffire d'isoler qu'un côté, même si c'est par l'extérieur.
Inutile d'isoler le plancher du premier étage, si la chaleur monte par le sol elle se profite dans les chambres. Par contre, il ne faut pas lésiner sur l'isolation des combles.
Si vraiment un poêle à bois ou à pellets pouvait pratiquement tout chauffer, peut-être qu'un complément avec radiateurs électriques pourrait suffire (électricité à utiliser avec modération et seulement si l'isolation des murs est complète.
Attention au sol du RC, il n'est certainement pas isolé, il serait bon de privilégier soit le parquet posé sur lambourdes avec styrodur entre les lambourdes et de même épaisseur. Mais voir problème de raccourcir les portes. Pour les portes intérieures, c'est facile, mais pour les portes fenêtres c'est plus compliqué.
Si on doit faire remplacer les portes fenêtres, les faire tenir plus haute pour pouvoir isoler le sol par dessus.
ou alors, si vraiment on ne peut pas trop remonter le sol, se rabattre sur du parquet flottant avec une sous couche polystyrène vert extrudé (qui ne craint pas l'humidité ou la condensation éventuelle.)
Lorsque le sol rayonne du froid, ça oblige à plus chauffer.
Visiteurs non identifiés : 50
