Quelle colle pour lattes de parquet flottant PVC ?
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
20/04/2018 à 10h48
20/04/2018 à 10h48
J'ai installé il y a quelques années un parquet flottant en PVC et malheureusement les lattes se séparent par endroit :roll: :
Les petits clips ne suffisent pas à maintenir les lattes entre elles, et je vais donc devoir utiliser de la colle. Il faudrait qu'elle soit invisible donc je pense transparente, qu'elle adhère sur du pvc, et qu'elle ne prenne pas trop vite, et pas trop longuement non plus. J'avais pensé à une colle polymère de ce type :
http://www.bag-distribution.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=23029197&AccID=108113&PGFLngID=0&gclid=EAIaIQobChMIrcXk783G2gIVA0kYCh2fswovEAQYASABEgJcQPD%5FBwE
Ou alors :
http://www.pattex.fr/Pattex/produits-pattex/colle-speciale/coller-plastique.html
Ou encore :
https://www.amazon.fr/Loctite-liquide-transparente-sp%C3%A9ciale-plastique/dp/B008F7YHLS
Qu'en pensez-vous ? Merci. Clin d\'oeil
20/04/2018 à 11h34
20/04/2018 à 11h34
je ne connais pas la 3ème proposée
j'utilise la première avec satisfaction totale, mais il faut savoir que le collage est assez épais, ce qui risque de ne pas convenir ( ou alors parvenir a appliquer la colle avec un peigne fin genre a ce qui sert pour la colle néoprène (je n'ai jamais fait, mais cela pourrait être tenté )
a défaut la seconde me semble pas mal, mais si vous avez beaucoup a coller ce ne sont que des petits tubes
Visiteurs non identifiés : 74
