Question changement placo + polystyrene et problème d’épaisseur.
Par nighoki
avatar - nighoki
24/08/2020 à 15h30
24/08/2020 à 15h30
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum et fraîchement inscrit avant d'aborder mes questions, je me présente. Nighoki, 33 ans, en couple, habitant du côté d'Aix en Provence. Propriétaire d'une petite maison en copropriété. La dite maison a de multiples infiltrations d'eau, principalement dans le salon et la cuisine. La cuisine a été traité par la copropriété mais le placo à l'intérieur a subit de gros dégâts, principalement sous le dormant de la porte fenêtre. Avec madame nous avons décidé de l'enlever jusqu'à voir le béton à nu et de remplacer la plaque + polystyrène par une neuve. Le placo était complètement moisi, idem pour le polystyrène. Première question, le placo+poly d'origine et en 10+50 => Je n'en ais trouvé nul part pour le remplacer, le plus proche est en 10+40. J'ai donc pensé acheter un placo de 7mm, le coller sur le béton et coller par dessus une plaque en 10+40. Pensez vous que cette solution serait envisageable? Deuxième question, sur la photo ci jointe, j'ai retiré le radiateur à eau à droite, il est fixé sur trois points. Je compte changer la demi plaque car elle est dans un état plutôt déplorable et réparée en de multiples endroits. De plus le radiateur est trop lourd et les fixations se sont arrachées du placo (d'où les précédentes réparations, je me dis que mettre une demi plaque prévue pour les charges lourdes sera mieux). Je ne sais pas vraiment comment le refixer pour que ça ne s'arrache pas de nouveau. J'ai pensé installer une armature métallique en Y vissée tous les 5cm dans le placo et poser le chauffage dessus via les fixations d'origine. Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
25/08/2020 à 08h13
25/08/2020 à 08h13
en attendant d'autre avis complémentaires:
- avez vous contactez votre assurance pour prise en charge ?
- Si vous partez sur l'option collage au MAP, ne pas mettre le placo de 7 en premier sur mur extérieur, il va vite prendre l'humidité. faites simplement des plots plus épais , regarder si 6 cm passerait.
- renforcer au niveau des points de fixation du radiateur ! Bonne idée
- reste que 4 et même 5 cm c'est peu , bon c'est ce qui se pratiquait et pas trop le choix à part tout refaire
- remarque: il y a un fil sur la prise qui part dans le mur, si c'est pour le volet roulant, profitez en pour passer sous gaine et le circuit devrait être spécifique.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
25/08/2020 à 18h39
25/08/2020 à 18h39
c est exact ,mettre des plots plus épais sous la fenetre ou monter du placo de 13 sur armature et mettre de la laine de roche qui résiste a l humidité
pour le radiateur comme tu enlèves le morceau actuel ,faire meme opération et faire cette armature pour supporter de lourde charge en l occurence radiateur avec eau 60 kg
voir photos
26/08/2020 à 07h44
26/08/2020 à 07h44
Coucou
Puisque c'est humide pourquoi ne pas mettre du wedi au lieu du placo
Visiteurs non identifiés : 13
