renov sol
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
25/01/2013 à 21h18
25/01/2013 à 21h18
bonjour dans ma salle bain j'ai une carrelage sans join et il est glacé .
il est poser sur une dalle sans vide sanitaire.
j'ai acheté des dalles pvc et je veux les coller sur les carreaux pour réduire le froid du carrelage.
Pour l’atténuer davantage je pensais à mettre un panneau bois entre le carrelage et les dalles pvc.
quel genre de produit vous semble approprié car il s'agit de la salle bain e donc d'une pièce humide ??
merci par avance
26/01/2013 à 05h17
26/01/2013 à 05h17
moi j'ai du carrelage et un tapis de bain, depuis près de 50 ans et je ne m'en porte pas plus mal
mettre un panneau en fibre pourrait à la rigueur être une bonne idée, mais le recouvrir de dalle en est une moins bonne
l'eau s'infiltrant dans les moindres interstices aura vite fait de faire gonfler votre panneau
et alors ???
de plus avec un peu de chance il faudra recouper la porte
coller les dalle pvc directement sur le carrelage, m'améliorera pas la situation
mettre une sous couche en fibre ou en mousse n'est pas possible non plus
je ne vois pas beaucoup de solutions efficace à votre problème
à part peut être la pose d'un plancher en teck façon bateau, mais au final pour un coût assez élevé, aurez vous plus chaud aux pieds
si vous ne voulez pas d'un tapis de bain, vous pouvez toujours mettre de la moquette, en sachant dès le départ que vous n'avez pas intérêt à provoques des inondations
je viens de trouvez ceci j'ignorais que cela existait
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
26/01/2013 à 07h16
26/01/2013 à 07h16
merci de votre reponse rapide
meme un panneau bois resistant a l'humidité ne ferai pas laffaire ?
26/01/2013 à 07h23
26/01/2013 à 07h23
un de rares bois résistant à l'humidité est le teck, très cher et dans ce cas il devient inutile de mettre du pvc au dessus
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
26/01/2013 à 08h02
26/01/2013 à 08h02
et puis je mettre des plaques fine de polystirene extrudé puis mes lames pvc ?
Message(s) : 18401
26/01/2013 à 08h17
26/01/2013 à 08h17
ce n est pas la peine ,au moindre passage ,le polystirene va s enfoncer avec les lames pvc avec
de plus ,n ayant pas de vide sanitaire ,il risque de se former une condensation du a l écart de température entre le sol et l air enbiant de la salle d eau
je pense que la bonne solution est tapis de bains que nous avons nous aussi mis sur le carrelage
si tu veux vraiment couvrir ,je te conseille la moquette spécial salle de bain ,étant du métier j en ai poser pas mal quand c était la mode et ca résiste a l humidité
26/01/2013 à 08h21
26/01/2013 à 08h21
c'est le même problème, déjà ce n'est pas prévu pour la pose des dalles pvc qui doivent se coller sur du dur
et qu'ensuite, s'il y a des infiltrations (et il y en aura) (ou alors il faut mettre du pvc en bande de la largeur de la pièce à bords relevés sur les murs et soudé à chaud)
cela fera comme un éponge en dessous, cela finira par sentir mauvais
la moquette c'est la seule chose que je vois dans votre cas
Par jaky034
avatar - jaky034
Message(s) : 58
26/01/2013 à 10h49
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 295
