Résinence Béton Minéral Plande Travail, Béton par dessus finission
avatar - NicoloLeBricolo
Message(s) : 5
06/12/2012 à 20h29
06/12/2012 à 20h29
Bonjour, j'ai appliqué le béton minéral résinence puis la couche de finition Matt sur un plan de travail. Malheureusement je dois reprendre une partie et donc remettre une couche de béton etc ... Dois-je poncer la finition pour l'enlever ou un simple ponçage pour rayer la finition suffira ? Merci pour votre réponse.
06/12/2012 à 20h33
06/12/2012 à 20h33
normalement la couche de finition devrait être enlevée à mon avis
un gros ponçage devrait suffire ou uen couche d'accroche pour fond fermé
Message(s) : 5
06/12/2012 à 20h42
06/12/2012 à 20h42
Effectivement, c'est bien ce que je craignais. La finition est très difficile à enlever. Merci pour le conseil
06/12/2012 à 20h48
06/12/2012 à 20h48
reste la couche d'accroche si elle est compatible
Message(s) : 5
06/12/2012 à 20h52
06/12/2012 à 20h52
Re, je suis moins pour cette dernière solution et préfère opter pour le ponçage. Un gros ponçage avec du gros grain et de l'huile de coude (même avec la ponceuse électrique). Encore merci et bonne soirée
Par annie57
avatar - annie57
Message(s) : 6
07/12/2012 à 11h42
07/12/2012 à 11h42
Bjr Nico, Résinence c'est une peinture? Annie57
Message(s) : 5
07/12/2012 à 13h17
07/12/2012 à 13h17
Bonjour, ce que j'utilise c'est un béton minéral. Ce n'est pas une peinture. @kriske : Par contre, je me demandais pourquoi mettre une couche d'accroche ou poncer la finition pour remettre un couche de béton ? Ce béton se fixe bien sur des support comme la faillance ? Même si je suis parti pour le poncer, cette question soulève un point : dois-je poncer à fond pour supprimer la finition ? ou si il reste des petites plaques par ci par là ce n'est pas dramatique ? J'ai commencé à poncer : c'est une vraie galère. Bonne journée
07/12/2012 à 13h28
07/12/2012 à 13h28
avant d'appliquer sur la faience, je crois qu'une couche d'accroche s'impose aussi
la finition que vous avez appliquée sert à compenser le peu de solidité générale de votre béton minéral (ou plutôt de ses résines le composant)
toutes la surface doit être faite pour éviter que plus tard des plaques ne se détachent et sonnent creux
il me semble par conséquent très logique de revenir à celui ci pour avoir la meilleure accroche possible (sans mettre de couche d'accroche pour surface dur et lisse (alu, pvc, etc)
par comparaison, un tissu tissé serré pour imperméable ne l'est pas pour autant, après teinture et séchage, on lui applique un produit hydrofuge ou imperméabilisant suivant le cas
mais il ne sera pas possible de le reteindre
pour cela il faudra au préalable éliminer les autres produits totalement
et bien pour vous c'est un peu le même mécanisme
ps la teinture c'était mon job, mais l'exemple est tout a fait valable ,
Message(s) : 5
07/12/2012 à 13h47
07/12/2012 à 13h47
Re, et bien justement c'est cela qui m'interpelle, c'est qu'à aucun moment il n'est mentionné d'appliquer une couche d'accroche sur des surfaces comme la faillance. Maintenant il est vrai que cela doit rentrer dans les bonnes pratique. Ponçons, ponçons, ponçons, .... Bonne journée
07/12/2012 à 15h12
07/12/2012 à 15h12
je viens de tout lire sur le produit peinture ou béton, bon il ne faut pas de couche d'accroche avant application
donc je suis dans l'erreur en le suggérant, reste que pour le cas qui vous occupe il vaut sans doute mieux tout poncer
il doit s'agit de résine polyester pigmentée avec un durcisseur, normalement le polyester accroche très bien sur beaucoup de matériaux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 270
