. Comment faire pour enlever ce revètement et existe t' il autre chose de plus rigide ?
Dan ce cas les 2 solutions sont envisageables , Il reste juste que ca ne soit au quatrième étage sans encenseur
Si vous envisagez de poser du placo par dessus le machin, le plus simple, et ce qui vous évitera une perte de profondeur, est de:
1- visser des lames de lambris déclassés sur le mur; à 20cm du sol, à 20cm du plafond et deux intermédiaires
2- visser sur ces lames des plaque de placo épaisseur 10mm (plus légères que les 13mm)
3- joints, bandes, ....
que voilà une idée qu'elle bonne,
bien l'idée du bois me plait plus Car plus un bois et fermé, mieux seras le visage dans ça tenue ( plus solide ) Il suffit oui que tu mettes l'épaisseur que tu veux tous égaux Pour les plaintes c'est mission impossible Mais c'est comme le placo Il y a le roymerlin sur la totalité ,il vont au moins te faire moins 30 sur les pleintes bon courage
un point n'a pas été abordé, c'est l'épaisseur nécessaire au passage du câblage et des tuyauteries (à moins que tout se trouve déjà encastré dans les murs
je vois pas .
Membre(s) : letmoi
Visiteurs non identifiés : 41
