retirer un isolant mince ? - page 2
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
04/06/2012 à 10h52
04/06/2012 à 10h52
Bonjour à tous.
Je fais appel à vous, car j'envisage de refaire ma cuisine mais les murs ont été recouverts d'un isolant mince (et mou au touché) avant d'être tapissés. Le papier est donc en mauvaise état car au moindre coup (chaise ou autre ...) il s'arrache Colère . Comment faire pour enlever ce revètement et existe t' il autre chose de plus rigide ? Confus
La pièce a été carrelée il y a peu de temps et je ne voudrais pas toucher au plinthes. Non
Merci d'avance pour votre aide.
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/06/2012 à 15h41
06/06/2012 à 15h41
Merci encore pour votre aide.
Kriske, je pense avoir eu toutes mes réponses,donc pas utile de recréer un nouveau post.
Nous arrivons juste a la conclusion suivante : un isolant mince est bien galère a retirer et je passerais certainement moins de temps a tout replaquer, en obtenant une meilleur finition de mes murs.
MERCI Grand sourire
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/06/2012 à 15h44
06/06/2012 à 15h44
tarne a écrit :
On démarre sur un truc simple et voilà les ennuis qui arrivent, l'électricité, la plomberie, les radiateurs...
Électricité:
Percer le placo et poser les boites en faces des anciennes. Prolonger les câbles. Rebrancher. Et fait mieux vaut prolonger les câbles avant la pose du placo: ce sera plus facile.
Plomberie:
Les appareils desservis vont rester à la même place. Donc il suffit ( !!!) de prolonger les alimentations et les évacuations.
Radiateurs:
Je vous déconseille de tenter de les déplacer ou alors ajouter des pieds.
Le plus simple serait de les laisser en place et de découper le placo autour ce qui ferait d'ailleurs gagner de la place.
Heee Tarne !!! Adore
tu fais quoi les 3 prochaines semaines ? j'ai un super truc a te proposer !!!! Top !
Rigole lol Rigole
merci pour tes conseils
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 16h02
06/06/2012 à 16h02
dans la conclusion Quand un peintre tapissier disait, quelle galère ! j' ai eu pour enlever cette tapisserie c'est parc que plusieurs couches avait était mises Le polys ça sera dure mais pas au point de transpirer, L'enduit faut voir Au départ c'est vendu pour l'isolation et les avaries du mur après les gens les posaient pour tous est pour rien ! donc tu seras une fois enlevé Mais selon tu peux faire ton enduit au rouleau ou a la brosse ,puis le tirer avec un couteau spécial ,Rapide et efficace Mais comme a l' dit l' Trame le placo c'est pas du tout insurmontable, mais moins nécessaire aussi ..... Voir ! Cool moi les deux solution je les trouves bonnes, Mais je rajoutes une fois de plus le placot n'est pas indispensable...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 17h33
06/06/2012 à 17h33
Re
Ah, si tu n'étais pas à 839 km....
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 18h08
06/06/2012 à 18h08
et puis le dimanche faut aussi amener les enfants au match ! Boulet et moi j' aime pas prendre les escaliers ...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
