Sol salle de bain
Par Robin58
avatar - Robin58
01/07/2012 à 10h29
01/07/2012 à 10h29
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème : Le sol de la sdb est en carreaux de Briare. Ma question est simple : Comment puis-je le recouvrir sans l’abîmer ? Je souhaite poser des dalles vinyle adhésive. J'ai peur d’abîmer le carrelage. Etant locataire, je devrais rendre la maison sans ces dalles... Merci de toutes vos futures réponses...
Robin, jeune bricoleur.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/07/2012 à 10h44
01/07/2012 à 10h44
Essayez de mettre d'abord un film polyuréthane, puis des dalles d'isolant qui sont utilisées pour mettre sous le plancher flottant. Plutôt que des dalles adhésives, j'opterais directement pour un revêtement en pvc. Pas de problème d'étanchéité sauf en périphérie. Un petit joint transparent réglerait ce problème.
Par Robin58
avatar - Robin58
01/07/2012 à 19h41
01/07/2012 à 19h41
Alors, si je recapitule, je mets un film polyuréthane puis des dalles d'isolants ? Les dalles que je voulais mettre sont des dalles en PVC vinyle adhésive. Je les pose et quand je devrais rendre mon logement, je pourrais sans souci les retirer ? Merci pour cette réponse !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/07/2012 à 19h53
01/07/2012 à 19h53
J'avais bien lu que vous vouliez mettre des dalles en PVC vinyle adhésives. Moi j'éviterais en raison du risque d'infiltration car avec la protection que je vous suggère elles peuvent bouger de façon imperceptibles. C'est pour cela que je recommandais du PVC vinyle en rouleau pour éviter cette situation. Voici une vidéo fort bien faite pour vous aider. vous verrez c'est assez simple, surtout si vous achetez l'arraseur ce que j'ai fait personnellement et j'en suis ravi. Quand vous quitterez votre logement, il n'y aura plus qu'à arracher le PVC, enlever les dalles qui sont avant tout pour "lisser" la surface des émaux de Briare et enfin le film polyuréthane. Il y a sur le forum des spécialistes des sols, ils auraient peut être d'autres idées.
01/07/2012 à 19h59
01/07/2012 à 19h59
bonjour Bernard
film polyuréthane ou polyéthylène ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/07/2012 à 20h02
01/07/2012 à 20h02
Bonsoir Kriske
Tu as raison - comme d'habitude pour paraphraser Claude François Oui -
Bonne soirée.
Par Robin58
avatar - Robin58
13/07/2012 à 14h49
13/07/2012 à 14h49
Excusez-moi pour le retard.... Tu me conseilles donc de poser un genre de lino ?
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 305
