stores de veranda
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
09/01/2012 à 22h07
09/01/2012 à 22h07
bonjour à tous,
j'ai l'intention de poser des stores enrouleurs d'intérieur dans ma véranda or dans mes devis , un se détache nettement : storama qui fait 55°/° DE REDUCTION SI L'ON EN COMMANDE + DE 6 : connaissez-vous cette maison et que vaut-elle? Elle emploie des toiles soltis 99 . Merci pour votre éclairage .
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/01/2012 à 22h29
09/01/2012 à 22h29
tu es le seul maitre à bord pour ton choix.
Ils peuvent faire 55% de réduc si ils sont déjà 3 fois plus chèr au départ.
Pour ma part, poser des stores d'intérieur ne limitera pas la chaleur dedans. Il faut être en présence d'une véranda avec double vitrage et aux profils à rupture de pont thermique, aux toitures en polycarbonate.
Si il fait trés chaud l'été et trés froid l'hiver, oubliez la solution intérieure.
Pour les stores, choisissez des matériaux imperméabilisés qui résistent à la condensation et il doivent suffisamment réfléchir les rayons du soleil.
La fixation des stores ou rideaux est possible dans les profilés aluminium. Ces derniers étant dotés de système de rupture de pont thermique, il est impératif de veiller à ne pas supprimer cette rupture. La vis ne doit donc traverser qu'une seule paroi du profilé.
Les stores intérieurs sont plus économiques. Mais ils sont moins efficaces. Couplés à un bon système de ventilation, ils vous éviteront néanmoins la surchauffe.
Sur les parois verticales de la véranda, il est préférable d'installer des stores vénitiens car ils permettent de voir l'extérieur.
Voili, voilou et bonne soirée. Bises à tous
Visiteurs non identifiés : 30
