Bonjour Aurel
Le problème majeur que vous risquez de rencontrer, c'est que les dalles de polystyrène constituent un support un peu particulier, qui s'apparente davantage à un isolant... De fait, coller une toile de verre sur vos dalles n'est pas impossible et vous permettrait effectivement de corriger les quelques petits défauts esthétiques. Il faut simplement trouver une colle appropriée suffisamment robuste. Vous pouvez par exemple utiliser de la colle "Metylan Ovalit Toile de verre". Mais en toute honnêteté, avec un support de type polystyrène, votre collage risque fort de mal résister au passage du temps et la toile se décollera par endroits un jour ou l'autre. En ce sens, il vous sera indispensable de passer une sous-couche généreuse de fixateur sur vos dalles. Vous en trouverez assez facilement dans les grandes surfaces dédiées au bricolage ou sur les e-commerce. Du Primaprène peut très bien faire l'affaire, même s'il est plus souvent utilisé pour le sol, ou encore un fixateur glycéro. De cette façon, la colle de votre toile de verre adhérera bien mieux au support. Sinon, il y a beaucoup d'autres solutions pour dissimuler un plafond qui ne vous plairait plus, comme les faux-plafonds par exemple, qui ont l'avantage de ne pas s'appliquer directement sur le support. Bon courage dans vos travaux !
