traces de pinceau
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
18/05/2011 à 23h59
18/05/2011 à 23h59
salut,
tentative de peinture acrylique au pinceau synthétique (spécial acrylique): voir le résultat en photo ci-jointe après deux couches espacées de 48H (bas de l'image).
le résultat etait identique lors de la 1ere couche.
on voit distinctement les trainées laissées par les poils du pinceau! :-(
la surface avait été poncée et elle était lisse avant peinture.
je ne parviens pas à comprendre comment il est possible de peindre sans laisser de telles traces?
faut-il énormément chargé le pinceau?
faut-il ne faire qu'un passage ou bien un deuxième passage pour lisser mais dans ce cas combien de temps faut-il attendre pour le faire, parce qu'en le faisant immédiatement ça ne donne pas de résultat apparemment.
d'avance merci
19/05/2011 à 06h10
19/05/2011 à 06h10
votre peinture acrylique est une peinture fluide ou un gel ?
pourquoi utilisez vous un pinceau sur une surface aussi grande ?
avez vous assez étendu la peinture en croisant le mouvement pour finir dans le même sens ?
est ce un peinture monocouche ?
en attendant l'avis des spécialistes
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
19/05/2011 à 11h34
19/05/2011 à 11h34
en termes de métier ca s'apelle "corder" les anciennes peinture au blanc de zinc fesaient exactement cela
par contre les laques glycéo s'arondissaient on disait ca ce tend.....
l'acrylique basique ne se tend pas il faut faire le maximum au petit rouleau (pattes de lapin) et surtout travailler rapidement...il vaut mieux voir un petit "pommelé" que des queues de vaches (pardon mais c'est terme qu'on employait dans le métier)
donc il faut faire les parties inaccéssibles aux rouleau en 1er et les reste au mini rouleau et sans trop repasser
de plus un amateur ne peut pas lisser le peinture de manière linéaire et droite seul un peintre peut le faire
cordialement
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
19/05/2011 à 12h11
19/05/2011 à 12h11
ok merci je vais essayer avec la patte de lapin mais il s'agit d'une fenetre, et il y a plusieurs bande qui ne pourront etre faite qu'au pinceau
kriske:
- sur la photo la zone peinte n'a que 4 cm de large sur 40 cm de long
- la peinture.. oups en fait c'est de la sous-couche d'impression = fluide
- j'ai fait plusieurs essais (parties faites en croisant, en lissant, d'autres pas)
a+
Visiteurs non identifiés : 180
