Ma nouvelle salle de bain vient d’être faite, sauf qu’il reste encore un voile blanc sur la faïence de la douche.... merci les joins !
Bien sûr tout cela est bien sec hein sinon ce n’est pas marrant...
Avez vous des astuces efficaces pour nettoyer ? Sans acides.
Merci à vous les bricoleurs/bricoleuses!
bonjour pourquoi vouloir toujours utiliser des acides ou autres alors que le blanc n est que la laitance laissée par les joints avec l éponge ,prendre un chiffon sec suffira ,surtout ne pas mouiller ,car ça redilue celle ci
PS en général on nettoie la laitance dans les 30 m:m qui suivent la pose des joints
je souhaite un produits SANS ACIDE !!!!!!!!!
la vie a fait que j’ai dépassé les 30 minutes, du coup quelqu’un a une solution ?
bonjour tu as la solution je te l ai donnée ,as tu essayé
sinon ,tu reprends une éponge ,tu remouilles le support ,et tu essuyes avec un chiffon ,c est pas compliqué ,comme technique
j'ai toujours entendu que le vinaigre blanc etait un produit magique, est ce que ce serait le cas pour ton probleme, je propose, les gens qui savent mieux disposeront
apres, je ne sais pas pkoi tu ne veux pas de produit acide, donc sache que le vinaigre que tu trouves dans ta cuisine fait 8% d'acidité, c'est donc tres peu acide, mais ca l'est... mais je suis quasiment sûr que ca n'attaquera pas ton carrelage (si c'est ca qui te pose probleme, tu peux essayer d'en passer sur une petite partie qui ne se voit pas)
salut oui le vinaigre blanc c est bon ,on nettoie les joints de faience avec quand ils sont noirs
si c est trop épais ,mouillé et gratter avec une spatule ,apres juste l éponge et chiffon ,
il faut faire un minimum d effort pour avoir un résultat
Vous pouvez prendre contact avec Fila Solutions .
Ils ont toute une gamme de produits de nettoyage. En fonction de la pathologie rencontrée, ils en auront peut-être un à vous recommander.
Bon nettoyage (vous saurez maintenant qu'il faut le faire assez rapidement après la pose des joints).
Visiteurs non identifiés : 580
