1 inter double 2 luminaires help - page 2
avatar - Nico_ricciardo
Message(s) : 24
09/07/2014 à 21h13
09/07/2014 à 21h13
Bonjour je vous soumets mon probleme
J ai un interrupteur simple actuellement et un lustre , je voudrais en mettre un deuxieme et garder seulement 1 interrupteur (en mettre un double si il faut) j ai vu que 3 fils partaient dans la gaine et monte jusqu a mon lustre actuel , j ai pensé a mettre un boitié de derivation , mais le soucis est que je ne veux pas allumer les deux lustres en meme temps quelqu un aurait une petite idée ?
Merci.
Venin
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h30
09/07/2014 à 23h30
Je pense que le neutre vient du tableau et monte directement a mon lustre , deux fils noirs sont reliés au lustre en plus du neutre et ces deux vont jusqu a l interrupteur , et a l interrupteur en plus des deux noirs que je viens de citer il y a un rouge qui arrive du tableau.
Si cela n eclaire pas vos yeux de pros , je vais devoir me resoudre a me faire ouvrir en 2 par un electricien...
On dirait qu il y avait anciennement un branchement en va et vient mais il n y a qu un seul interrupteur donc , ou un d entre eux a été supprimé , sinon mystere...
Venin
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 23h35
09/07/2014 à 23h35
sur la seule photo dispo, on a deux noirs et un rouge qui partent dans une seule direction
sans plus d'aide de ta part, sans plus de bonne volonté de trouver les tenants et aboutissants, oui, tu devra faire venir un pro à la maison au lieu d'en avoir gratos sur le forium
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h41
09/07/2014 à 23h41
De la bonne volonté j en ai , mais la j avoue que le sujet electricité pour ma part est delicat , mais pose moi les questions que tu veux et j y repondrais si mes capacités me le permettent. Mis a part ca je je vois pas comment vous indiquer autrement , il y a des combles au dessus du lustre ou tous les cables sont gainés de l inter au lustre c est tout.
Autre chose ?
Venin
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 23h44
09/07/2014 à 23h44
justement, tu donne des pistes auxquelles tu n'a pas réfléchi
ou va la gaine qui alimente le lustre?
dans une boite ou elle peut etre interconnectée avec celle qui va à l'inter?
je ne sait rien de ton install chez toi mais c'est une piste à suivre
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h49
09/07/2014 à 23h49
Oui il y a une boite avec des sucres dans les combles il me semble , desole mais je n y ai pas acces ce soir , ma fille y dort , demain je fais parraitre des photos sur le forum et si des gens sympas comme ce soir peuvent m'aider , cela serait parfait , en attendant je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit.
Venin
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 23h53
09/07/2014 à 23h53
pas dit que je soit beaucoup dispo demain, (d'autres le seront certainement, peut être 10doigts qui ce soir doit regarder le foot) mais tu tiens le bon bout, trouver les tenants et les aboutissants
Message(s) : 24
10/07/2014 à 00h13
10/07/2014 à 00h13
Je te fais parvenir une photo que je viens de prendre dans mes combles , le probleme est bien plus complexe que je ne le pensais... Dans le boitié de derivation il y a aussi mes fils qui eclairent mes eclairages exterieurs... Je poste la photo mais je ne suis pas loin de l abandon la.
Venin
Message(s) : 24
10/07/2014 à 00h17
10/07/2014 à 00h17
Oups , voila la photo.
Venin
Message(s) : 10900
10/07/2014 à 00h34
10/07/2014 à 00h34
même si floue ce n'est pas ce que l'on recherche (pas de concordance couleur)
Message(s) : 24
10/07/2014 à 00h52
10/07/2014 à 00h52
Si il y a les deux fils noir qui passent on les voit sur cette photo , dsl les photos de l iphone sont trop grosses pour etre hebergees ici.
Venin
Message(s) : 24
10/07/2014 à 12h49
10/07/2014 à 12h49
Re, voila je voulait resumer un peu l installation maintenant que j ai pu acceder aux combles
Alors a mon interrupteur je vois un fil rouge et 2 noir (apparement ancien va et vient?)
Et au niveau du lustre on voit ces 2 fils noir et un bleu , dois je me reporter a ce schema que je vais poster via une photo , en bref est ce que ce schema est possible a faire dans mon cas ? (Afin que les 2 ampoules s allument ou pas en meme temps ?)
Voir photo :
Venin
10/07/2014 à 13h08
10/07/2014 à 13h08
Ton schéma est bon.
Si tu es certain que les 2 noirs présents à l'inter sont les mêmes que ceux arrivant à la lampe existante (bizz quand même) y a moyen de moyenner pour ne passer qu'un cable.
- soit depuis l'inter
- soit depuis la lampe existante
EN attente de ta réponse concernant les 2 fils noirs !!
Message(s) : 24
10/07/2014 à 13h21
10/07/2014 à 13h21
Oui j en suis sur pour les fils noirs. Et j ai pas compris d ou a ou je dois tirrer un nouveau cable ? Parceque si le schema est bon j ai tout ce qu il faut pr le raccorder si j ai bien compris... (Apprement non)
Venin
Message(s) : 10900
10/07/2014 à 13h25
10/07/2014 à 13h25
hello
configuration déjà vue sur plusieurs logements (possibilité de double allumage sur un seul luminaire
donc soit se reprendre sur le luminaire (le neutre en repiquage et prendre le retour ""libre"")
soit au niveau de la boite de dérivation
Message(s) : 24
10/07/2014 à 13h31
10/07/2014 à 13h31
Je vais te dire ce que je comptais faire et tu vas me donner ton avis car j ai l'air d etre hors sujet..
Je comptais brancher le rouge a l entree de mon double interrupteur et me servir des 2 fils noirs pour alimenter chaque lampe et relier les 2 lampes au neutre (qui se trouve dans les combles)
Qu en pensez vous ?
Venin
Visiteurs non identifiés : 384
