1 inter double 2 luminaires help
avatar - Nico_ricciardo
Message(s) : 24
09/07/2014 à 21h13
09/07/2014 à 21h13
Bonjour je vous soumets mon probleme
J ai un interrupteur simple actuellement et un lustre , je voudrais en mettre un deuxieme et garder seulement 1 interrupteur (en mettre un double si il faut) j ai vu que 3 fils partaient dans la gaine et monte jusqu a mon lustre actuel , j ai pensé a mettre un boitié de derivation , mais le soucis est que je ne veux pas allumer les deux lustres en meme temps quelqu un aurait une petite idée ?
Merci.
Venin
09/07/2014 à 21h33
09/07/2014 à 21h33
Une photo de ton boitier avec fils existants apparent serait la bienvenue..
Si 3 fils partent de l'interrupteur vers la lumière existante il y a de l'espoir. SI tel est le cas il teb faudra passer un nouveau cable depuis l'interrupteur existant jusqu'à l'emplacement de ton nouveau luminaire...
EN attente pour confirmation de la photo demandée
Message(s) : 24
09/07/2014 à 21h40
09/07/2014 à 21h40
Bonjour , si j ai bien compris mes 3 fils ne suffisent pas ? Parceque dans mon cas c est vraiment embetant...
Je te fais passer les photos dans 5 minutes.
Venin
Message(s) : 24
09/07/2014 à 21h46
09/07/2014 à 21h46
Voila la photo.
Dans mon post precedant je voulais dire que ds mon cas je ne peux pas tirrer de cables supplementaires.
Venin
09/07/2014 à 22h11
09/07/2014 à 22h11
Comment vouloir créer un nouveau point lumineux sans passer de cable supplémentaire???
Pour revenir à tes fils ..à priori le point lumineux existant est commandé depuis 2 interrupteurs avec un fonctionnement en va et vient..! Donc si tel est le cas, il te manque le neutre à cet endroit
Tu parles de boite de dérivation...Ou? et pour y raccorder quoi d'ou à ou ?
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 22h11
09/07/2014 à 22h11
hello
ne serait ce pas à la base un va et vient?
Message(s) : 24
09/07/2014 à 22h23
09/07/2014 à 22h23
Je suis perdu... En gros la photo sont les 3 fils qui arrivent a mon interr , je ne sais pas d ou ils viennent et ou ils vont... Je sais juste qu ils eclairent mon lustre et qu un des 3 fils ne sert a rien , car il n est pas branché a l interrupteur
Si quelqu un a la patience de m expliquer combien de fils je dois amener a l'interrupteur et quel type d interrupteur acheter , ca serait deja une avancée significative... Parceque si c est vraiment la seule solution je vais faire une seignée ds le mur de mon proprietaire tampis.
Venin
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 22h45
09/07/2014 à 22h45
re
photo des fils arrivant là où est la lumière actuelle?
Message(s) : 24
09/07/2014 à 22h59
09/07/2014 à 22h59
Ce n est pas sans honte que je poste ca , mais c est pour mon bien... Et c est le lustre de mon proprio ( a remplacer d urgence) ...
Venin
09/07/2014 à 22h59
09/07/2014 à 22h59
Re
Si quelqu un a la patience de ....
Oula ... cool !! je fais que ça ...
Combien fils dis tu ?
Il en faut 3 :
- 1 neutre généralement Bleu
- 1 retour lampe qui vient de l'interrupteur
- 1 fil de terre normalement vert:jaune
Donc question si tu as la patience de lire et de répondre :
- Ou existe t-il un fil bleu ?
- Ou existe t-il un fil vert jaune ?
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h01
09/07/2014 à 23h01
Je viens de voir que la photo est floue , mais il y a 3 fil aussi , comme la photo de l interrupteur mais pas de la meme couleur
Venin
09/07/2014 à 23h02
09/07/2014 à 23h02
Hehe
Et sans les toiles d'araignées ça donne quoi ? Clin d\'oeil
Y a pas de honte a avoir a poser des questions ...sinon je ne vois pas l'utlité d'un forum !!
09/07/2014 à 23h03
09/07/2014 à 23h03
Ben oui il ya un bleu (neutre) qui n'existe pas à l'interrupteur
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h04
09/07/2014 à 23h04
Il y a un neutre (bleu) au niveau du lustre et je dirai que les autres sont marrons.
Je precise que mon installation est vieille (pas de TER)
Venin
Message(s) : 24
09/07/2014 à 23h16
09/07/2014 à 23h16
Je ne sais pas par ou commencer , d abord je pense que je dois separer les 2 lustres non ? Ou rajouter un fil de (ou des) lampes jusqu a l interrupteur?
Venin
Message(s) : 10900
09/07/2014 à 23h23
09/07/2014 à 23h23
s'assurer de la couleur des fils
voir où peuvent aller les trois fils de l'inter ; on n'est pas sur place, donc difficile d'imaginer, à la limite avec une vidéo, mais même là, l'image ne serait pas forcément là où nos yeux de pros regarderaient pour trouver
Visiteurs non identifiés : 370
