1 inter double 2 luminaires help - page 3
avatar - Nico_ricciardo
Message(s) : 24
09/07/2014 à 21h13
09/07/2014 à 21h13
Bonjour je vous soumets mon probleme
J ai un interrupteur simple actuellement et un lustre , je voudrais en mettre un deuxieme et garder seulement 1 interrupteur (en mettre un double si il faut) j ai vu que 3 fils partaient dans la gaine et monte jusqu a mon lustre actuel , j ai pensé a mettre un boitié de derivation , mais le soucis est que je ne veux pas allumer les deux lustres en meme temps quelqu un aurait une petite idée ?
Merci.
Venin
Message(s) : 10900
10/07/2014 à 13h47
10/07/2014 à 13h47
fais nous ton schéma pour validation de l'idée
Message(s) : 24
10/07/2014 à 16h03
10/07/2014 à 16h03
Mon idee serait de remplacer le vioĺet et le orange de la photo avec mes 2 noirs ca serait faisable tu penses ? Si oui ca serait nikel je n aurait qu un petit sucre a faire pour faire passer le neutre sur le deuxieme lustre et relier le deuxieme noir au deuxieme lustre , je sais pas trop mon charabia est comprehensible mais a l ecrit c est pas evident.
Venin
Message(s) : 24
10/07/2014 à 16h11
10/07/2014 à 16h11
J ai essayé de mettre les couleurs de mon installation est ce que ca tient la route ?
Venin
Message(s) : 24
10/07/2014 à 17h40
10/07/2014 à 17h40
J ai oublié de poster la photo...
La voici :
Venin
10/07/2014 à 19h10
10/07/2014 à 19h10
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..
Il te suffit de repartir du premier luminaire via les combles jusqu'au 2eme luminaire et de raccorder un des 2 noirs à un des fils de cette liaison.
Message(s) : 24
10/07/2014 à 20h46
10/07/2014 à 20h46
Ok je pense avoir compris
Je vais mettre tous vos precieux conseils en pratique ce week end
Si j ai un petit probleme je pourrai remonter le forum ?
En attende de reponce , je vous remercie a tous pour votre patience a mon egard et j espere triompher grace a vous !
Merci.
Venin
Message(s) : 10900
10/07/2014 à 20h59
10/07/2014 à 20h59
re
le sujet n'est pas fermé
il est donc toujours ouvert
arrête de psychoter...
Message(s) : 24
15/07/2014 à 19h35
15/07/2014 à 19h35
Bonsoir ,
J aimerai savoir comment se branche cet interr svp , je viens d acheter celui la qui est double va et vient et j avou que je suis a moitié perdu , j aimerai savoir si mon branchement parrait correct , j ai pensé a ca , :
Venin
Message(s) : 24
15/07/2014 à 19h36
15/07/2014 à 19h36
Je precise juste que le cable bleu est en fait le rouge mais je n en avait pas sous la main j ai donc mis du bleu.
Venin
Message(s) : 10900
15/07/2014 à 19h39
15/07/2014 à 19h39
c'est tout bon (sauf bien entendu le code couleur, mais ca n'empeche pas de fonctionner correctement)
Message(s) : 24
15/07/2014 à 19h41
15/07/2014 à 19h41
Ok merci bonne soiree a vous.
Venin
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 101
