2 interrupteurs double va et vient luminaire restent alumé
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
21/06/2018 à 13h49
21/06/2018 à 13h49
Bonjour, j'ai un petit de branchement de 2 interrupteurs double va et vient.
J'ai placé a l'entrée de ma salle a manger un interrupteur double vv qui controle mes 4 spots de salle a manger ou mes 4 spots de mon salon.
Ma monter d'escalier se trouvant dans le salon, j'ai placer en bas de celle ci un interrupteur double vv qui commande mes 4 spots salle a manger ou mes 4 spots salon.
Le problème est que quand j'actionne mon disjoncteur tout mes spots sont allumés et je n'ai pas moyen de les eteindres que sa soit l'interrupteur en bas de l'escalier ou celui a l'entrée de ma salle a manger. J'ai vérifié au moins une vingtaine de fois mes branchements que sa soit mes navettes ma phase et mes retours luminaires tout semble bon.
J'ai suivi. E schema en piece joint.
Je ne comprends plus rien.
Je viens donc demander votre grande aide svp
Message(s) : 9949
21/06/2018 à 14h29
21/06/2018 à 14h29
Le schéma est bon
Tout se comporte comme si vos retours lampes étaient alimentés en permanence par la phase.
Vous êtes certains que ce sont des doubles va et vient et pas des doubles poussoirs ?
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
21/06/2018 à 14h34
21/06/2018 à 14h34
Oui ce sont bien deux va et vient de chez schneider modele odace c'est a y rien comprendre.
Message(s) : 9949
21/06/2018 à 14h38
21/06/2018 à 14h38
Il faut identifier la partie qui met sous tension en permanence
Débranchez une navette pour voir si cela coupe quelque chose
Puis l’autre
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
21/06/2018 à 14h40
21/06/2018 à 14h40
Ok je vais essayé cela
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
21/06/2018 à 17h10
21/06/2018 à 17h10
Quand j'enlève un des 2 fils de chaques navettes aux deux vv sa s'éteint mais cela fonctionne comme un interrupteur simple.
A l'entrée de la salle a manger le bouton ou j'ai enlever un fil sur 2 d'une navette allume et éteint les 4 spots côté salle a manger l'autre bouton ne reagit pas.
L'autre vv du côté escalier fait la meme chose un des fils d'une navette enlever il fonctionne comme interrupteur il allume et éteint mes 4 spots salons et bien sur le deuxième bouton ne réagit pas
Message(s) : 9949
21/06/2018 à 21h09
21/06/2018 à 21h09
Vous pouvez faire une photo de vos branchements qu’on voit le repérage des bornes
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
21/06/2018 à 21h10
21/06/2018 à 21h10
Je vous poste sa demain car je ne suis plus sur place.
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
22/06/2018 à 14h42
22/06/2018 à 14h42
Bonjour voila une photo de mon double vv a l'entrée salle a manger.
2 navettes oranges pour les spots côté salon
2 navettes violet pour les spots côté salle a manger
La phase en rouge avec un pont reliant les 2 bornes "L"
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
22/06/2018 à 14h48
22/06/2018 à 14h48
Une autre photo de mon autre double vv en bas des escaliers.
2 navettes orange pour les spots côté salon
Les 2 rouges ( pas d'autres couleurs malheureusement ) ce sont les retour luminaires.
Donc un qui est sur la borne "L" côté des navettes orange pour commander les spots salon.
Et un autre sur borne "L" côté navettes violet pour commander les spots salle a manger.
22/06/2018 à 16h17
22/06/2018 à 16h17
ce n'est pas au niveau des doubles va et vient, faut regarder dans une boite de dérivation, il y inversion entre les retours lampes et la phase: tout est en fil rouge
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
22/06/2018 à 16h32
22/06/2018 à 16h32
Alors dans ma boite de dérivation, j'ai l'arrivée du tableau électrique en gaine icta precablée avec phase ( rouge ) neutre ( bleu ) et terre ( vert et jaune ) la phase de cette arrivée tableau arrive a mon premier double va et vient ( entrée salle a manger) la terre est reliée a toutes les terres des 8 spots ( 4 salon 4 salle a manger ) le neutre de meme relié a tous les neutres des 8 spots.
Les 4 " phases " ( retour luminaire ) des spots salon sont reliés ensemble et arrivent avec un fil rouge a mon deuxième double va et vient ( côté escalier ) brancher a la borne "L" côté navette orange.
Les 4 "phases" ( retour luminaire ) des spots salle a manger sont reliés ensemble et arrivent avec un fil rouge a mon double va et vient ( côté escalier ) brancher à la borne "L" côté navette violette.
Je penses que tout est bon.
Le problème des couleurs c'est que le cablage des spots a été fait avec de la gaine icta precablee en rouge bleu et vert/ jaune mais on s'y retrouve
22/06/2018 à 17h37
22/06/2018 à 17h37
re
si tout était bon cela fonctionnerait correctement Explose de rire
je le redis, c'est une question de mauvais câblage dans la boite de dérivation.
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
22/06/2018 à 17h39
22/06/2018 à 17h39
Lol oui c'est mais je sèche jai verifier je ne sais combien de fois
22/06/2018 à 18h07
22/06/2018 à 18h07
re
ce n'est pas pour rien qu'il existe plusieurs couleurs de fils.
il faut tout reprendre et mettre un bout de ruban adhésif avec une couleur pour les retours de lampe, une couleur par circuit en mettant cette couleur sur le retour lampe des va et vient,
exemple mettre du noir sur un circuit et un marron pour l'autre circuit de spots ainsi que sur les rouges qui vont au va et vient côté retour lampe
Par Tony62
avatar - Tony62
Message(s) : 14
22/06/2018 à 18h19
22/06/2018 à 18h19
Oui sa je peux le faire mais sa ne résoudra pas mon problème je peux faire un schema de ma boite de derivation si vous voulez
Visiteurs non identifiés : 61
