400V to 240V
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
05/03/2008 à 22h31
05/03/2008 à 22h31
Bonsoir tt le monde...
Voila ma question et peut etre C.. surtout pour un electrotech... Suis là incognito
Comment fait on pour faire tourner un moteur tri sur du mono...on repique la phase d'à coté...?pas de souci avec les sens de rotation? Rigole
Merci de vos infos...
Ronny
06/03/2008 à 18h21
06/03/2008 à 18h21
Un condensateur de déphasage, branché d'un côté ou de l'autre Rigole
Quelle puissance ton moteur ?
A bientôt !
avatar - ronny52100
Message(s) : 190
07/03/2008 à 14h53
07/03/2008 à 14h53
Aucun moteur...mais je pense bien me faire un banc de scie pour mon bois...et recupere un viueux moteur qui traine au boulot....je t'en dirais plus quand j'aurai fais mes plans etc....
Par brico_07
avatar - brico_07
Message(s) : 7
10/03/2008 à 08h27
10/03/2008 à 08h27
Bonjour. Je te déconseille d'alimenter un moteur triphasé en mono car tu vas perdre +/- 30% de la puissance de celui-ci. A partir de 1500 watts, cela devient difficile de faire fonctionner ce système à cause du courant important qui passe dans le condensateur. En théorie cela fonctionne, mais le condensateur ne tient pas très longtemps. Bonne journée.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
11/03/2008 à 09h14
11/03/2008 à 09h14
Avant de récupérer n'importe quoi sachez que votre moteur hormis la perte de puissance aura comme inconvénient majeur d'avoir un très mauvais couple de démarrage ou pas du tout. En dessous de 1cv 70% des moteurs tri montés en mono démarrent corectement, 50% de 1 à 1,5cv et seulement 10% au dessus. Par contre si le moteur démarre bien et que le condensateur soit correctement calibré, contrairement à brico_07, j'affirme qu'il n'y a aucun problème pour le condensateur. Ce n'est pas du théorique mais du vécu professionellement pendant plus de 30ans avec des moteurs qui tournent encore et avec le même condensateur.
Si vous voulez avoir un avis plus précis du brachement, de la valeur du condensateur, faies-nous part du relevé de la plaque signalétique de votre moteur.
Amicalement
Amicalement, Gérard "Labobine"
Visiteurs non identifiés : 23
