Remplacer 3 spots par un lustre
Par Pfrins
avatar - Pfrins
Message(s) : 5
15/02/2021 à 15h34
15/02/2021 à 15h34
Bonjour à vous,
L'éclairage de ma salle à manger est fait avec 3 spot au plafond.
Nous avons acheté hier un lustre pour améliorer la déco.
Je pense donc le raccorder en lieu et place de l'un des spots.
Ma question : que faire des 2 spots restant ? J'ai prévu de les démonter et de les fermer avec des caches, mais que faire des fils electriques qui resteront dans mon plafond platre ?
J'aimerais que ce soit sécurisé..
D'avance merci de vos réponses.
Pierre
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/02/2021 à 17h32
15/02/2021 à 17h32
Les isoler avec un domino.
Par Pfrins
avatar - Pfrins
Message(s) : 5
16/02/2021 à 08h18
16/02/2021 à 08h18
Merci de votre réponse.
C'est un peu ce que j'imaginais mais je préférais m'en assurer.
Il y aurait un intéret à emballer le tout dans du scotch d'electricien ? ça ne risque pas de chauffer ?
Bonne journée à vous.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/02/2021 à 09h47
16/02/2021 à 09h47
Mettre du scotch en plus pourquoi pas mais bon........ sinon, non ça ne va pas chauffer, un fil "en l'air" ne chauffe pas.
Par Pfrins
avatar - Pfrins
Message(s) : 5
16/02/2021 à 15h58
16/02/2021 à 15h58
Bonsoir.
c'est très clair pour moi, merci à vous.
Bonne fin de journée.
Pierre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
17/02/2021 à 10h49
17/02/2021 à 10h49
Ne faut-il pas privilégiez un connecteur moderne wago ? Car un domino, en cas de dégat des eaux ce n'est vraiment pas étanche.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
17/02/2021 à 17h47
17/02/2021 à 17h47
Un Wago non plus sauf erreur
Le + Bo F
Par Pfrins
avatar - Pfrins
Message(s) : 5
18/02/2021 à 07h36
18/02/2021 à 07h36
Oui en effet, une étanchéité ou protection contre l'eau semble importante.
Me concernant, je n'ai pas de passage d'eau à cet endroit. Si fuite il doit y avoir, je pense que le plafond percera aux autres endroits + concernés.
Mais effectivement, je peux les mettre dans une petite boite de dérivation. La prudence n'est jamais de trop.
Visiteurs non identifiés : 37
