5G 2,5 SUR MONO
Par telko
avatar - telko
27/11/2021 à 22h22
27/11/2021 à 22h22
J'ai un câble 5G2,5 a brancher au compteur mais je bloque mon tableau est en 3 rangées avec une arrivé en triphasé, chaque phase est séparé sur chaque rangées pour avoir un compteur en mono
La ou j'ai besoin d'un avis déjà c'est es que je peut mettre les 3 phase du 5G2,5 sur 3 disjoncteurs 20A mono ? mais ou mettre le neutre dans ce cas ?
Message(s) : 9951
27/11/2021 à 22h44
27/11/2021 à 22h44
Si vous avez un appareil fonctionnant en tri+neutre, il vous faut impérativement disjoncteur tetra avec en amont un interrupteur différentiel 30mA tetra
Vous inspirer de ceci
Message(s) : 19542
28/11/2021 à 03h56
28/11/2021 à 03h56
tes dires sont un peu flous,  car avoir trois rangées ne veut pas dire triphasé
que veut tu alimenter avec ce 5G2.5????
 As tu un abonnement (réseau) compteur triphasé ou mono ??
Message(s) : 9951
28/11/2021 à 07h53
28/11/2021 à 07h53
J'ai supposé que c'était du tri
Message(s) : 19542
28/11/2021 à 08h39
28/11/2021 à 08h39
 salut!!!
ben j'ai vu et aussi "chaque phase est séparé sur chaque rangées pour avoir un compteur en mono" et si c'est des liaisons filaires depuis 2 borniers mono ?!?! comme fait avant l'apparition des barrettes de liaisons entre inter diff., cela peut prêter à confusion, j'ai déjà vu ça.
le titre aussi "5G2.5 sur du mono"
D'où mes questions!!
Message(s) : 9951
28/11/2021 à 09h19
28/11/2021 à 09h19
Attendons donc des précisions
Car si c'est du mono, on peut se demander à quoi sert ce câble 5G2,5² ?
Par telko
avatar - telko
28/11/2021 à 12h39
28/11/2021 à 12h39
oui l'arrivé de courant est en tri
chaque phase sont séparé sur chaque rangées avec un inter diff 63mA
j'ai une boite de dérivation à l'étage qui redescend au tableau du bas avec un 5G2,5, mais comme le tableau n'est pu en tri, je me poser la question si c'était possible de mettre chaque phase sur du 20A, mais ou va le neutre en tout cas si c'est possible
Message(s) : 9951
28/11/2021 à 12h59
28/11/2021 à 12h59
Je maintiens donc ma 1ère réponse
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA tetra et un disjoncteur 20A tetra dédiés, comme sur l'exemple mis dans mon 1er message
On peut éventuellement se passer de l'interrupteur différentiel dans le tableau actuel si à la place de la boite de dérivation, vous refaites un tableau où l'interrupteurs différentiel sera présent. Par contre il faut conserver le disjoncteur tetra 20A. Voir illustration jointe
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
28/11/2021 à 17h59
28/11/2021 à 17h59
Effectivement, pas clair ça. Un coup c'est en tri, un coup c'est plus en tri...
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
