A l’aide svp ! :D
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
05/12/2014 à 14h25
05/12/2014 à 14h25
Bonjour à tou(te)s ! Voici mon problème, j ai dans ma salle de bain un miroir avec un tube genre halogène intégré, il y a grillé donc je l ai changé par un neuf et la : imagik imagik imagik imagik donc j en ai racheté un second et toujours le même soucis... Auriez vous une idée ? La seule chose que je suppose ce sont deux petits caches en plastique qui se mette a chaque extrémité du néon qui sont partis à la poubelle, mais de mémoire ils n'étaient qu'en plastique pas de connecteur ou autre Merci d'avance et bonne journée à vous !
Message(s) : 19541
05/12/2014 à 14h42
05/12/2014 à 14h42
il y a 2 pièces à changer en même temps: le tube et le starter, le starter c'est un petit cylindre sous le tube qui s'enlève par 1/4 de tour, on ne le voit ni à droite ni à gauche, il est à l'intérieur sous le cache ou c'est une transfo électronique et là reste à changer le transfo.
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
05/12/2014 à 14h50
05/12/2014 à 14h50
Merci de ta réponse rapide je vais retier le tube et poster les photos ^^
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
05/12/2014 à 14h57
05/12/2014 à 14h57
voici ce que j'ai aux deux extrémités : imagik imagik merci du temps que tu m'accorde Roi c est un starter ?
Message(s) : 19541
05/12/2014 à 16h13
05/12/2014 à 16h13
imagik
imagik
c est un starter ?
Re
ça c'est les douilles enlève le capot et re photos
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
05/12/2014 à 18h29
05/12/2014 à 18h29
je l ai retourné dans tous les sens a priori ca ne se démonte pas...
Message(s) : 10914
05/12/2014 à 18h44
05/12/2014 à 18h44
hello
prends le en photo, mais de côté
Message(s) : 10914
05/12/2014 à 18h45
05/12/2014 à 18h45
dépose le (décroche le du meuble)
Message(s) : 19541
05/12/2014 à 19h50
05/12/2014 à 19h50
re
il est déjà décroché, il est fixé par une vis de chaque côté en extérieur sur patte.
si les starters ne sont pas sur les côtés et l'appareil qui ne s'ouvre pas, poubelle et en mettre un neuf
Ca tourne pas rond là-dedans ne serait ce pas les douilles qui sortiraient?
05/12/2014 à 21h59
05/12/2014 à 21h59
Bonsoir.
Les luminaires de très faible encombrement sont en effet couramment avec ballast électronique.
Avant de le déposer en déchetterie ( Attention ! pas en poubelle Attention ! mais j'avais compris ta formulation Oui ) il est bon de faire :
* Une photo de côté pour tenter un démontage
* Ou si indémontable (vive les clipsages plastiques !) forçage
* Pour nous poster une photo qui montrera la ballast.
* Un nouvel achat avec un appareil démontable.
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
08/12/2014 à 18h16
08/12/2014 à 18h16
Bonjour tout le monde ! Voici les nouvelle, j'ai fait Monsieur Bric*** et bricora*** aux deux endroit ils ont confirmé que la réglette était bien HS, je le leur ai laissé pour recyclage du coup. Après ils m ont montré des réglettes entre 55 et 86 euros, chose que je trouve un peu cher.. Pourriez vous me conseiller ? Sachant que l'emplacement de ma glace/miroir fait 61 cm de long, 10cm de haut et 2,5 cm de profondeur. Ma réglette faisait 57cm de long, 2,2 cm de prfondeur et 4,3 de hauteur. Et, si possible que je puisse y mettre mes tubes fluo : tube fluo sylvania Je suis pas radin mais ca m emebterai de jeter 2 tubes neufs. Merci d'avance les amis et bonne soirée à tous
Message(s) : 19541
08/12/2014 à 18h22
08/12/2014 à 18h22
tu n'as pas le chois, pour utiliser tes anciens tubes= réglette de 52 cm 13 watts
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
08/12/2014 à 19h16
08/12/2014 à 19h16
aurai tu des modèles à me conseiller ? je ne paie pas les frais de port sur Amazon
Message(s) : 19541
09/12/2014 à 06h43
09/12/2014 à 06h43
pas de modèle à proposer, il te faut une simple réglette (pas de cache sur le tube) comme dit 13 W longueur 52 cm
Par spawnie17
avatar - spawnie17
Message(s) : 8
09/12/2014 à 07h54
09/12/2014 à 07h54
oki le soucis c est que chez Bricolage à côté de chez mooi il n'en font pas... soit plus grande soit à led... Je demandais si toute fois tu connaissais un site sur lequel je pouvais en commandé une sans me tromper Grand sourire
Message(s) : 19541
09/12/2014 à 10h40
09/12/2014 à 10h40
re
casto en a mais avec tube et cache 24 €uros
leroy merlin aussi sans cache 20 €
cdiscount avec cache et inter 9.9 € https://www.cdiscount.com/maison/lampes/reglette-fluorescente-13w-t5/f-117023701-elexity9.html
Visiteurs non identifiés : 11
