A quoi servent ces fils ?
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
08/07/2011 à 20h45
08/07/2011 à 20h45
A l'entree de la piece j ai une boite (un interupteur) ayant pour fils (1 marron, 1violet, 1 noir, 1 rouge 1 vert 1bleu).
cest fils vont dans une autre boite (une prise) les fils rouge,vert et bleu s arrete la, le marron noir et violet vont dans une autre boite ainsi qu 1bleu et 1vert (interupteur 2), le marron le violet et le noir s'arrete la. le bleu et le vert vont a la lumiere avec un rouge.
Normalement je pense avoir un va et viens mais je comprend pas les fils noir, violet et marron. Pouvez vous m'eclairsir?
et est ce que je peux installer un variateur de lumiere?
Message(s) : 9951
08/07/2011 à 21h03
08/07/2011 à 21h03
Vu comme cela, on dirait effectivement qu'il y a un fil en trop pour vos Marron Noir Violet.
J'ai essayé de représenté ce que vous avez décrit.
Est-ce bien cela ?
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
08/07/2011 à 22h02
08/07/2011 à 22h02
cest bien ca mais pourquoi il y aurai un fil de trop? il n'y a pas un truc? je ne sais pas par exemple pour brancher un variateur de lumiere ou une lumiere a telecommande etc?ou ca par peut etre a un troisieme interupteur, ou les interupteurs a deux boutons?
Message(s) : 9951
08/07/2011 à 22h18
08/07/2011 à 22h18
Cela pourrait être pour mettre un voyant témoin au niveau du 1er va et vient.
Message(s) : 9951
08/07/2011 à 22h27
08/07/2011 à 22h27
Ou un double va et vient au niveau du 1er va et vient qui commanderait en inter simple une autre lampe qui serait connectée à partir de la boite du 2ème va et vient.
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
08/07/2011 à 22h31
08/07/2011 à 22h31
J ai deux lumieres mais en serie
si cest la deuxieme solution le fil noir devrai etre de la lumiere 2 a l interupteur 2
cest ca?
Message(s) : 9951
08/07/2011 à 22h40
08/07/2011 à 22h40
Tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme résultat d'éclairage en fonction des interrupteurs.
Cela peut être ca aussi :
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
08/07/2011 à 22h50
08/07/2011 à 22h50
comment tu fait pour faire les dessins comme ca je peux te montrer un schema et tu me dis si c est possible
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
08/07/2011 à 22h54
08/07/2011 à 22h54
je ne peux pas changer les fils les gaines sont trop petites
Message(s) : 9951
08/07/2011 à 23h08
08/07/2011 à 23h08
Moi j'utilise Powerpoint
Mais vous pouvez repartir d'un de mes schémas et le modifier sous Paint (ou autre)
Par lilla
avatar - lilla
Bricoleuse
Message(s) : 78
09/07/2011 à 21h24
09/07/2011 à 21h24
Merci merci
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
