Comment mettre en sécurité des fils qui ne servent plus
Par Cathie84
avatar - Cathie84
15/07/2016 à 16h25
15/07/2016 à 16h25
Bonjour, j'ai 2 interrupteurs qui ne servent pas, quand j'ai acheté la maison ils étaient là mais j'ai tout testé et vraiment ils ne servent à rien. Je souhaite enlever les interrupteur et mettre en sécurité mais les couleurs ne correspondent à rien et j'ai peur de faire une bêtise. Il y des fils oranges, violets, roses ???
Message(s) : 19542
16/07/2016 à 06h20
16/07/2016 à 06h20
qu'appelle tu mettre en sécurité?
Message(s) : 9951
16/07/2016 à 09h00
16/07/2016 à 09h00
Il suffit de mettre un domino ou une borne à connexion automatique au bout de chaque fil.
Message(s) : 19542
16/07/2016 à 10h01
16/07/2016 à 10h01
ce que l'on ne sait pas, c'est ce qui est appelé "mettre en sécurité", veut on supprimer la boite ou simplement mettre une plaque blanche à la place des inters??
même avec de connexions rapides pas question de reboucher la boite
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/07/2016 à 08h27
17/07/2016 à 08h27
Bonjour Cathie84
Ces 2 interrupteurs (ou inverseurs) pourraient correspondre à une installation va-et-vient. Vous avez peut-être constaté qu'ils ne commandent aucune lumière mais êtes-vous sûre qu'ils ne commandent pas une prise?
C'est toujours dommage de condamner quelque chose qui existe (Si on peut s'en servir)
Bon dimanche
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Cathie84
avatar - Cathie84
17/07/2016 à 15h39
17/07/2016 à 15h39
Merci pour vos conseils, alors j'ai tout vérifié et ces interrupteurs doivent correspondre à une ancienne installation car la maison est ancienne , ils sont situés dans la cuisine à l'entrée de la maison et je suis en train de refaire tout le carrelage mural donc soit je les remplace par des interrupteurs neufs , sachant qu'ils ne serviront pas , soit je mets une plaque par dessus . J'ai bien pensé à les remplacer par des prises mais je sais que ce n'est pas du tout pareil et en plus il n'y a pas la terre. Mais c'est surtout qu'il y a plein de fils et avec des couleurs que je ne connais pas. J'ai fais des photos mais avec un iPad , impossible de les charger . Merci merci
Par Cathie84
avatar - Cathie84
17/07/2016 à 15h53
17/07/2016 à 15h53
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/07/2016 à 19h19
17/07/2016 à 19h19
Oups! et il y a même un petit voyant apparemment allumé, sorti de l'interrupteur sans doute, et ça veut dire qu'il y a du jus là-dedans et que ça commandait probablement une lumière extérieure. Mais si le petit néon est allumé ça peut vouloir dire que le départ vers cette lumière extérieure (si c'est bien ça) est sous tension. Vous ne pouvez pas tout refermer sans comprendre. Cherchez à l'extérieur une lampe peut-être cramée ce qui expliquerait que le néon indique un départ sous tension mais que rien ne s'allume. Encore que, si une lampe cramée au bout, le voyant ne s'allume pas forcément.
Quand vous basculez le 2ieme interrupteur, est-ce que le voyant s'éteint?
Mais au fait, est-ce que les 2 inters en question sont au même endroit , car dans ce cas ce n'est pas un va-et-vient.
Et si ça commandait une ancienne hotte puisqu'il s'agit d'une cuisine?
Message(s) : 19542
17/07/2016 à 20h30
17/07/2016 à 20h30
l'inter du haut est un va et vient 2 fils navettes orange et un retour lampe violet branchés avec un voyant qui ne sert que comme voyant et pas comme témoin, pour fonctionner comme témoin il faut déplacer le fil sur le violet, ce va et vient sert actuellement en le suppriment directement un autre va et vient sera inopérant si on ne rebranche pas certain fils
l'inter du bas est un simple allumage avec un voyant témoin, il doit bien servir aussi.
il semble qu'il y est un troisième poste en bas (boitier triple) qu'en est il?
je conseille fortement de remplacer l'ensemble de ces inters
Par Cathie84
avatar - Cathie84
24/07/2016 à 15h06
24/07/2016 à 15h06
Merci merci pour vos réponses, il faut que je lise lentement pour tout comprendre. Alors il y a bien à l'extérieur des lumières à détecteur qui ne fonctionnent plus mais dont le fil à carrément été coupé ! Mais j'ai fait un test avec mon boîtier et il n'y a pas de jus . Le troisième , en dessous, allume la lumière de la véranda et là tout est ok. Mais je vais suivre les conseils et remplacer ces interrupteurs par des neufs et peut être q'un jour, je découvrirai quelque chose
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
