Absence de boîte d’encastrement pour des luminaires
Par noucka
avatar - noucka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
22/12/2019 à 11h34
22/12/2019 à 11h34
Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide car je suis dans un appartement en location et je désire comme tout le monde l'ammenager pour vraiment me sentir chez moi . J'ai donc décidé de mettre des luminaires en théorie pas de soucis mais voilà le problème cest que j'ai les fils des ampoules qui sortent directement du plafond et des murs, je n'ai pas de boite d'encastrement qui apparaît. En plus les fils sont assez longs. Comment je fais? Cela n'est il pas dangereux ?
Screenshot_2019-12-22-11-31-18.png Screenshot_2019-12-22-11-31-54.png Screenshot_2019-12-22-11-32-16.png Screenshot_2019-12-22-11-32-29.png Screenshot_2019-12-22-11-32-45.png
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 11h36
22/12/2019 à 11h36
Quel type de luminaire voulez vous mettre ?
Car on général on masque les fils dans le socle du luminaire
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
22/12/2019 à 12h02
22/12/2019 à 12h02
Je voulais mettre des suspensions sstyle chandeliers et des plafoniers dans ce genre
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
22/12/2019 à 12h34
22/12/2019 à 12h34
Installation ancienne, mieux vaut rajouter des boîtes
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 12h38
22/12/2019 à 12h38
Tant qu'il n'y a pas de poids, pas vraiment de problème.
Vous faites pénétrer le câble dans le luminaire
Vous fixez le luminaire au plafond
Vous faites le raccordement dans le luminaire
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
22/12/2019 à 13h35
22/12/2019 à 13h35
Le problème cest que pour les plafonier je n'aurai presque pas de poids mais pour les autres il y en a
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 13h44
22/12/2019 à 13h44
Voir dans ce cas s'il on peut planter un crochet dans le plafond avec une fixation qui va bien.
La boite elle ne sert à rien pour cela.
Ce qui est important c'st d'avoir un crochet costaud
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
22/12/2019 à 14h17
22/12/2019 à 14h17
Je plussoie vigoureusement ! Le câble ne doit en aucun cas servir de fixation mécanique il faut essayer de fixer un crochet sur une poutre et non dans le plafond qui doit être latté/plâtré et donc ne supportera pas un poids conséquent, la boîte servira uniquement à rendre l’ installation normée
Par noucka
avatar - noucka
Message(s) : 27
22/12/2019 à 14h32
22/12/2019 à 14h32
Peuck, comment je sais où est la poutre , je suis en location je ne peux pas sacrifier tout le plafond!?
Si je met plusieurs molly cela n'irai pas?
Caminas , moi la boite je la pensais utile pour remettre les fils en sécurité dans un isolant et pas directement en contact avec le plafond bourré dans le luminaire.
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 14h43
22/12/2019 à 14h43
Il faut prendre la fixation adaptée au plafond : Molly si faux plafond creux, cheville classique si béton.
Les fils ils seront aussi bien dans le luminaire que dans une boite.
C'est récent les boites au plafond, avant on se débrouillait avec les fils qui pendouillaient.
Inutile de chercher à normer de manière rétroactive cette installation qui est sans doute conforme à la norme de son époque et sur laquelle vous n'avez de toute façon pas le droit d'intervenir vu que vous êtes locataire.
Débrouillez vous pour fixer et raccorder au mieux le luminaire en fonction des contraintes présentes.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
22/12/2019 à 15h09
22/12/2019 à 15h09
Petit détail, si vous percez le plafond pour fixer un crochet, il faut tenter de deviner où passent les fils pour ne pas percer sur leur passage... Oui
22/12/2019 à 16h20
22/12/2019 à 16h20
sur une photo l'on voit qu'il y a déja un piton à bascule, ce qui veut dire que c'est un plafond brique ou plâtre sur lattis bois avec vide au dessus.
Pourquoi se compliquer la tâche?
pour les suspensions mettre des pitons à bascule, les fils et raccords seront cachés par le pavillon de la suspension: pavillon = cache fil
pour le luminaire il se fixera avec chevilles et vis si brique ou directement avec vis sur le lattis bois
les fils se raccourcissent facilement.
Visiteurs non identifiés : 50
