Ajouter radiateur + VMC sur inter différentiel 25A ?
Par flamboy
avatar - flamboy
09/05/2017 à 02h44
09/05/2017 à 02h44
Bonjour à tous Sourire ! A l'étage de ma maison, j'ai cette installation (schéma 1), sur laquelle j'aimerai ajouter une VMC ainsi qu'un radiateur 1500W (schéma 2). J'ai donc deux questions : - Dois-je passer sur un interrupteur différentiel 40A ? - (histoire d'être sûr) Mes branchements sont-ils ok ? Merci d'avance pour votre aide Sourire SCHÉMA 1 (avant) SCHÉMA 2 (après)
09/05/2017 à 04h52
09/05/2017 à 04h52
ce serait le minimum à faire de mettre un ID 40 A si c'est le seul sur l'installation il faut un 63 A
Message(s) : 10900
09/05/2017 à 06h16
09/05/2017 à 06h16
hello
si on considère la dernière version de la norme il faut un 63A
Message(s) : 9949
09/05/2017 à 07h31
09/05/2017 à 07h31
En principe c'est effectivement 63A
Mais qu'il s'agit de l'étage de la maison, on peut supposer qu'il s'agit d'un tableau divisionnaire.
Si c'est le cas il doit y a voir un disjoncteur au départ (dont il faudra peut être augmenter le calibre)
Vous pouvez donc mettre un interrupteur différentiel dont le courant assigné est supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.
Ainsi si au départ il y a un disjoncteur 32A ou 40A, un interrupteur différentiel 40A suffira (protection par rapport à l'amont)
Mais si au départ il y a un disjoncteur 25A ou moins, votre interrupteur différentiel 25A convient si vous ne tirez pas plus de 5,5kW
Electriquement, vos branchement sont OK, mais en pratique je vous conseille d'utiliser des peignes et de ne pas faire tous ces petits ponts au dessus, au serrage incertain et avec une section peut être trop juste
Dans l'esprit du schéma joint
Une photo du tableau actuel, permettrait de mieux se rendre compte de la situation
Par flamboy
avatar - flamboy
09/05/2017 à 12h46
09/05/2017 à 12h46
Tout d'abord, un grand MERCI à tous pour vos réponses rapides et précises Top ! !!! En effet, il s'agit d'un tableau divisionnaire ( j'aurai dû le préciser Honte ... ) que voici : ...et le tableau principale : En haut à gauche, c'est la boîte pour le rez-de-chausser. Juste à côté on voit la gaîne qui monte à l'étage, vers le tableau divisionnaire. J'ai indiqué les infos qu'il y a sur les boitiers. Si j'ai bien tout compris, je dois donc partir sur un 40A... Pour les peigne, ça m'arrange bien, c'est ce que je comptais utiliser mais je n'osais pas modifier le système existant.
Message(s) : 9949
09/05/2017 à 20h07
09/05/2017 à 20h07
Oui c'est sauf que j'ai l'impression que dans votre cas il n'y a pas de disjoncteur au départ.
Il faudrait donc en mettre un, mais on ne voit pas bien la section du câble
- 40A maxi si câble en 10²
- 32A maxi si câble en 6²
Par flamboy
avatar - flamboy
09/05/2017 à 20h58
09/05/2017 à 20h58
Le disjoncteur général, c'est le boitier noir en bas, à 45A. Je vais tester tout ça, et je reviendrai vous dire si ça marche ! Encore MERCI pour votre aide Top !
Message(s) : 9949
09/05/2017 à 23h05
09/05/2017 à 23h05
Oui je sais, mais je ne vois pas bien le rapport
Visiteurs non identifiés : 58
