Allonger câble portier vidéo.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/06/2020 à 17h14
04/06/2020 à 17h14
Bonjour à tous.
Je viens de faire carreler une petite surface murale dans mon sous-sol et j'ai un câble trop court qui devient inesthétique par rapport au carrelage
Il s'agit d'un câble, genre téléphonique, qui relie la platine de rue extérieure à mon portier vidéo intérieur.
Puis-je couper ce câble et le rallonger avec un fil identique ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
04/06/2020 à 17h15
04/06/2020 à 17h15
Je vois que l'image n'est pas dans le bon sens : considérer qu'il faut la tourner d'un quart à droite. Merci.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/06/2020 à 23h02
04/06/2020 à 23h02
bien sûr que vous pouvez, la seule chose c'est que si il n'est pas blindé vous pouvez perdre en qualité vidéo, alors en plus si il y a des raccords Mouais...
Ce que je vous conseille si il n'est pas blindé c'est d'essayer, et si la qualité vidéo obtenu est trop mauvaise, de le changer entièrement.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
05/06/2020 à 06h44
05/06/2020 à 06h44
Merci strike07.
Je vais tenter le coup en espérant que la qualité ne soit pas trop dénaturée car changer le fil est pratiquement mission impossible (gaine enterrée de très faible diamètre).
Pour le raccordement, est-il préférable d'utiliser une boîte pré-équipée genre France-Telecom ou utiliser un manchon rétractable ?
Merci.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
06/06/2020 à 11h29
06/06/2020 à 11h29
Une reprise de blindage est envisageable
Ne coupez pas le blindage lorsque vous allez retirer la gaine extérieure du câble
Il faudra faire une liaison des câbles et du blindage de chaque côté
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
06/06/2020 à 12h58
06/06/2020 à 12h58
Merci Phildefer. Je vais essayer mais ce ne doit pas être très facile.
Bon après-midi.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
06/06/2020 à 18h56
06/06/2020 à 18h56
Pour les raccords vous pouvez utiliser un fer à souder si vous en avez un, sinon vous pouvez utiliser des raccords téléphoniques qui ressemblent à des petits clips. Et ensuite du ruban adhésif d'électricien ou si le diamètre est pas trop important, de la gaine thermorétractable.
Phildefer : je suis pas sûr que ce câble soit blindée, ça ressemble à du câble téléphonique pas cher, malheureusement beaucoup d'électricien font ça...
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
07/06/2020 à 07h36
07/06/2020 à 07h36
Merci strike07.
Oui j'ai vu qu'il existe des raccords "scotchlok" qui paraissent simples à utiliser. Par contre, je ne sais pas s'ils limitent la perte de signal.
Je n'ai pas encore coupé le câble mais il est ancien (1976) et il est probable qu'il n'est pas blindé.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
07/06/2020 à 20h52
07/06/2020 à 20h52
Alors il y a même des chances que ce soit du droit et pas des paires torsadés... Mais oui c'est de ce type de connecteur dont je parle
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2020 à 09h54
08/06/2020 à 09h54
Ca se complique. Je n'ai pas encore coupé le câble mais j'ai retrouvé un schéma que m'avait laissé l'installateur. On voit que les fils sont doublés donc je ne sais pas si les scotchloks sont utilisables.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Message(s) : 10902
08/06/2020 à 11h45
08/06/2020 à 11h45
hello
pas de soucis en utilisant le même type de câble
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/06/2020 à 11h52
08/06/2020 à 11h52
Même si ils sont doublés c'est pas grave, vous ne vous en occupez pas et vous faite vos connexions fil à fil sans savoir qui fait quoi... Ce qui est impressionnant c'est que le câble est une catégorie (5 en l'occurrence) alors que je suis pas sûr que l'on se souciait de ça à l'époque, ça devait être un bon installateur Top !
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2020 à 12h21
08/06/2020 à 12h21
Merci à tous les deux.
Mon problème est de savoir si je peux mettre deux fils (donc un fil doublé) dans chaque trou du scotchlok. Est-ce que cela va entrer ?
Je n'ai pas encore acheté les scotchloks et je ne voudrai pas acheter n'importe quoi.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
08/06/2020 à 12h43
08/06/2020 à 12h43
Vous vous moquez que les fils soient doublés ou pas, vous raccordez fil à fil !
Message(s) : 10902
08/06/2020 à 13h23
08/06/2020 à 13h23
un scotchlock, c'est maxi 2 ou 3 fils, donc pas de fils doublés
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
08/06/2020 à 13h54
08/06/2020 à 13h54
Bien compris pour le raccordement fil à fil.
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 69
