J'ai dans l'idée d'agrandir l'ouverture d'une porte de garage de 2,40m à 3m. Actuellement il y a un linteau de 2,40m (plus 10 cm de chaque côte reposant sur des parpaings) . Au dessus du linteau il y a les tuiles du toit du garage... donc pas de poids.
Pour agrandir le linteau je me suis dit que je pourrais faire des trous, mettre du scellement chimique et mettre du ferraillage. Ensuite je mettrai des parpaings en forme de U dans lequel je coulerai du béton et qui englobera la ferraille.
Que pensez vous de cette idée ? Est elle farfelue?
Je vous remercie
GG
Je ne m'aventurerais pas dans ce style de raccord.
Le risque de rupture est trop important car même si il n'y a pas de poids dessus, le linteau existant doit être lourd (bien que tu n'as pas donné la section de celui-ci).
Effectivement je n'ai pas précisé. C'est du 20cmx20cmx240cm.
D'après vous, il vaut mieux tout casser et ensuite refaire tout le linteau ?
GG
GG
Bsr,
Oui, ou mettre une poutre bois, mais qui peut poser problème selon le type de portail.
Merci pour votre réponse. Dans le cadre de mon garage, est ce la longueur de mon linteau qui pose des contraintes de prolongement ?
En intérieur, j'avais fait prolonger un linteau de 90cm d'une ouverture de porte sur un mur porteur, pour ouvrir sur 250cm. Avec une étude du ingénieur béton à l'appui et un étage sur le dessus.
Très bien, mais avec qu'elle technique ?
Sûrement pas pareil avec ce que tu envisages de faire, ce n'est que mon avis.
Bonne continuation.
Effectivement je ne sais pas comment les fers ont été prolongés. Pour l'intérieur, je me rappelle que l'ingénieur m'avait dit que ce n'était pas compliqué pour un maçon (pas pour moi). Il suffisait de faire 4 trous dans le linteau existant et de sceller les fers (c'est là que je ne sais pas si c'est du scellement chimique et je ne sais pas de quelle profondeur ) et ensuite le béton avait été coulé dans un coffrage pour prolonger. Cela m'avait fait un peu peur mais pas pour l'ingénieur béton et le maçon.
Donc je m'étais dit que c'est faisable pour le garage.
Et si je casse le linteau actuel. Et que je refais le linteau avec des parpaings en forme de U dans lesquels je mets des fers et que je remplis de béton. Est ce que cette idée est correcte sur une longueur de 3m10 sans poids sur le dessus?
Je sais que certains font ce genre de travail, mais dans ce cas là je préfèrerai le retrait total du linteau, et en mettre un autre sans raccord.
Sinon vois avec le maçon qui t'as fait le travail précédent.
Visiteurs non identifiés : 71
