Décaisser linteau pour volet roulant
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
19/12/2021 à 17h51
19/12/2021 à 17h51
Bonjour à toutes et tous,
J'ai prévu de poser des volets roulants à mes lucarnes. En y réfléchissant j'ai pensé que je pourrais  décaisser  un peu le linteau bois (peut être 30 mm) , ce qui pourrait me permettre de remonter le caisson d'autant et ainsi minimiser la perte de surface vitrée .
Qu'en pensez-vous ? Et sur le plan technique ( contrainte d'effort sur le linteau)?
Merci par avance
19/12/2021 à 20h40
19/12/2021 à 20h40
Bsr,
Il porte quoi ce linteau (étage / épaisseur et nature du mur) ?
Tu le décaisses sur quelle profondeur ?
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
19/12/2021 à 21h13
19/12/2021 à 21h13
Goodluckk a écrit :
Bsr,
Bsr Goodluckk
Je poste une image . ( Il fait nuit je ne peux pas prendre de photo de chez moi ,  donc image prise sur Google mais même configuration) . Concernant le décaissé comme indiqué dans mon message  environ 3 cm
19/12/2021 à 21h27
19/12/2021 à 21h27
Bsr,
Toute la largeur du linteau ?
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
19/12/2021 à 22h06
19/12/2021 à 22h06
Goodluckk a écrit :
Bsr,
 Oui... Et en longueur jusqu'à l'intersection avec les poutres verticales
20/12/2021 à 06h21
20/12/2021 à 06h21
Bjr,
Si c'est comme sur la photo et, que la poutre (linteau) a une section suffisante je n'y vois pas trop d'inconvénient, car il n'y a pas énormément de poids au dessus.
Tu peux tout de même demander confirmation auprès d'un charpentier de ton coin.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
20/12/2021 à 07h19
20/12/2021 à 07h19
dans une configuration semblable, le coffre du volet roulant est à l'intérieur, à demi encastré dans le plafond.
Le + Bo F
20/12/2021 à 07h29
20/12/2021 à 07h29
 Slt,
Je ne pense pas que l'encastrement soit possible dans le plafond car il doit être en rampant (Lucarne ou chien assis).
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
21/12/2021 à 10h00
21/12/2021 à 10h00
Merci à vous Goodluckk et le+bo pour votre passage et conseils
Visiteurs non identifiés : 139
