Branchement portail coulissant Portier video
Par Azur05
avatar - Azur05
27/02/2021 à 15h56
27/02/2021 à 15h56
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un portail coulissant et d'un portier vidéo. J'ai du acheter en plus un boitier "Control Power Supply" Tout marche (Wifi, son, vidéo, etc) mais impossible d'ouvrir le portail en appuyant sur l'écran ou le portier (commande, code et badge). J'ai compris qu'il n'y a pas de boucle sèche qui peut opérer comme un bouton poussoir (comme j'ai mis à l'intérieur pour sortir). Sur les plots -com, +NC et NO je n'arrive pas à avoir du 12 volts qui me permettraient d'activer un relais 12 volts (Type voiture) et d'avoir cette fameuse "boucle sèche".
Auriez-vous déjà eu un problème identique ?  Merci d’avance et bon weekend
Azur05
Message(s) : 10902
27/02/2021 à 17h35
27/02/2021 à 17h35
hello
selon schéma, il y aurait bien une tension entre COM et NO quand on appuie sur l'ouverture de porte.
bizarre d'appeler COM une borne polarisée
Par Azur05
avatar - Azur05
27/02/2021 à 17h44
27/02/2021 à 17h44
Pas de jus entre -com et +NC ni  entre -com et +NO. je penche vers une défaillance du boitier. Je vais tenter de mettre un pont (comme si c'était le poussoir) pour être sûr que ce n'est pas un problème de décodage (bien que le portier ai l'air de ne pas refuser les télécommandes et badge). Si il n'y a toujours pas de jus aux bornes je devrais être fixé.
Message(s) : 10902
27/02/2021 à 23h32
27/02/2021 à 23h32
la logique voudrait que COM et NO soient un contact sec
Par Azur05
avatar - Azur05
28/02/2021 à 21h38
28/02/2021 à 21h38
Il n'y a pas de contact sec. Quand on ponte push et gnd (là où on peut brancher un poussoir ou contacteur à clé) du 12 volts en -Com et +NO et cela permet d'activer un relais (j'ai pris un relais automobile).
Mais cela ne marchait toujours pas avec le portier. J'ai contrôler tout les raccords faits avec des connecteurs téléphone rapide Erard,qui ne s’avèrent pas très sûrs. Je vais tout reprendre avec de la soudure et du thermorétractable. J'espère que cette mésaventure pourra être utile, merci pour vos pistes.
Azur 05
Visiteurs non identifiés : 64
