Ampoule qui ne fonctionne pas
Par bibou64
avatar - bibou64
16/02/2014 à 16h08
16/02/2014 à 16h08
Bonjour à tous, Ma question concerne un luminaire que nous avons réalisé nous-même avec des éléments achetés dans le commerce (cable 0,75mm2, douille et interrupteur à pied). Ce lampadaire fonctionne avec une ampoule à économie d'énergie 20 Watt, mais nous avons trouvé l'éclairage un peu faible. Nous avons donc remplacé l'ampoule par une autre ampoule à économie d'énergie de 45 Watt mais voilà, celle-ci ne s'allume pas ! Je précise bien sur que cette ampoule fonctionne parfaitement sur d'autre luminaires, nous l'avons retesté par la suite. L'un ou l'une d'entre vous aurait-il une explication à ce sujet car j'avoue ne pas comprendre pourquoi la 20 Watt fonctionne et pas la 45 Watt... Merci par avance !
Message(s) : 10922
16/02/2014 à 16h52
16/02/2014 à 16h52
hello
ampoule à culot E27 (à visser) je suppose
comparez les deux culots, la profondeur de ceux ci
a mon avis, il y a une partie qui ne peut faire contact.
16/02/2014 à 17h07
16/02/2014 à 17h07
salut,
Si la prise est alimentée, si les connexions de ce montage sont corectement serrées et si après l'essai de la 45 watts la 20 watts fonctionne toujours ..
Alors il faut agir ...En remontant legèrement la languette existante en fond de douille le contact devrait s'etablir..
Petite question qui n'a rien a voir avec le problème en cours mais plutôt pour comprendre le choix de la puissance ..ces 2 ampoules sont des éco-classics (halogène) ou bien 20W basse conso et 45W ecoclassic ??
Par bibou64
avatar - bibou64
16/02/2014 à 17h14
16/02/2014 à 17h14
Bonjour et merci pour votre réponse ! Effectivement, après avoir comparé les deux ampoules, il semble que le culot de l'une soit légèrement plus court, je tombe des nues moi qui pensait que n'importe quelle ampoule se montait sur n'importe quelle douille, j'avais tord ! Grand sourire Grand sourire Nous allons changer cette douille, merci encore pour votre aide !
Message(s) : 10922
16/02/2014 à 17h19
16/02/2014 à 17h19
10doigts a écrit :
s ..
le tout luminaire débranché, bien evidemment
Par bibou64
avatar - bibou64
16/02/2014 à 17h20
16/02/2014 à 17h20
Merci également pour votre réponse, J'ai répondu au post précédent, mais effectivement nous allons tenter de relever légèrement la languette de la douille existante plutôt que de la remplacer, merci de la suggestion ! Les deux ampoules testées, la 20 et la 45 Watt, sont toutes les deux des basses consommations de type fluo-compactes. Ah, bricolage en direct, ma femme vient de modifier la languette et ça marche !! Merci à vous tous pour votre aide, on est ravis ! Top ! Top ! Top ! Top ! et désolés d'avoir été un peu Boulet sur ce coup là...
10doigts a écrit :
salut, Si la prise est alimentée, si les connexions de ce montage sont corectement serrées et si après l'essai de la 45 watts la 20 watts fonctionne toujours .. Alors il faut agir ...En remontant legèrement la languette existante en fond de douille le contact devrait s'etablir.. Petite question qui n'a rien a voir avec le problème en cours mais plutôt pour comprendre le choix de la puissance ..ces 2 ampoules sont des éco-classics (halogène) ou bien 20W basse conso et 45W ecoclassic ??
16/02/2014 à 17h46
16/02/2014 à 17h46
efred a écrit :
10doigts a écrit :
s ..
Ah Ouais !! Pourquoi donc ???
Au moins on aurait la certitude tactile d'une présence de tension a la douille..!! ils n'ont pas tous de multimètre
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Très bonne observation de mon Efred Top !
Visiteurs non identifiés : 15
