antenne parabole
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
04/09/2016 à 13h01
04/09/2016 à 13h01
bonjour a tous , voila , j'ai installé une antenne parabole et j'arrive a recevoir le signal a 73 , le truc c'est que certaines chaines demandent un signal a 76 voir + pour que nous puissions les regarder . j'arrive rarement a avoir ce signal en touchant l'antenne mais il finit toujours par disparaitre .
ma question est la suivante : existe t'il une antenne parabole plus puissante qui me permettrait d'obtenir ce maudit signal de 76 en permanence ?
en vous remerciant
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
04/09/2016 à 18h37
04/09/2016 à 18h37
La "puissance" d'une parabole est notamment lié à :
- son diamètre
- la sensibilité de la tête
Partant, tu peux envisager des solutions.
Avec la même tête, doubler la surface de la parabole pourrait suffire ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/09/2016 à 20h45
04/09/2016 à 20h45
Tu dis avoir installé l'antenne
Je supposes que tu as fait le bon positionnement en azimut et en élévation.
Mais as-tu fait le réglage de polarisation ?
Par ailleurs, il y a l'affaiblissement du au coax de descente : qualité et longueur ?
Je suppose aussi que le récepteur sat qui t'indique le niveau est pris en direct sur le câble, et pas derrière un répartiteur ?
Maintenant, il est normal que certaines chaines soient très faible, ou trop faible avec une antenne conventionnelle, lorsqu'elles ne sont pas destinées à couvrir la zone où tu est.
donc niveau des chaines classiques , et un ex de chaine qui donne ce niveau assez bas ?
cordialement.....
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/09/2016 à 22h59
13/09/2016 à 22h59
Ecoute Castor Je plussoie vigoureusement !
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
14/09/2016 à 21h19
14/09/2016 à 21h19
bonsoir et merci de votre interet a mon probleme . c'est une antenne optex chetée chez castomachin d'environ 80 cm se vendant aux environs des 40€ .
les chaines que l'on arrive pas souvent a avoir sont surtout ABMOTEUR , les bein sport et la chaine ACTION (entre autres) . elles disparaissent sans raison et si je bouge un peu l'antenne , avec un peu de chance elles reviennent ....ou pas . de + on vient de s'apercevoir que lorsqu'il pleut maintenant , ça degrade enormement la qualité de l'image .
pour la question du " coax" , si c'est la longueur de cable dont vous parlez , ça doit faire environ 15 metres depuis la parabole jusqu'a la prise murale . je ne sais pas vraiment si ça peut venir de l'installation puisque nous sommes deja arrivé a avoir toutes les chaines que l'on peut capter .
je pense que ça peut venir plutot de l'orientation de l'antenne , si vous saviez comment on galere parfois , c'est .....heu ....a s'en arracher les cheveux !!!!! j'ai meme acheté Pointeur satellite Finder Optex ( on a pas vraiment compris comment il fallait s'en servir d'ailleurs ) et finalement c'est grace a l'appli mobile qu'a trouvé ma fille qu'on est arrivé a trouver le satellite et a capter a peu près les canaux .
notre probleme est que la reception n'est pas stable .
voila , désolé de ma reponse un peu confuse mais j'ai vraiment du mal dans ce domaine .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/09/2016 à 07h07
15/09/2016 à 07h07
salut: tu parle de BeIn Sports , Action tu est abonné a c'est chaine ? il y a que AB Moteurs qui est gratuit Oui est pour la pluie ( surtout si c'est un orange ) c'est normal : ça me le fait a moi aussi a la télé dans la chambre qui est branché sur la parabole :
15/09/2016 à 07h14
15/09/2016 à 07h14
ATTENTION il est fort possible que la parabole ne soit pas pointée sur le bon satellite, que le réglage soit indiqué au maxi ne veut pas dire que ce soit le bon satellite, je sais que c'est sacrément le bordel pour orienter ces paraboles.
Il y a aussi l'emplacement de la parabole, il ne faut rien devant, même pas un arbre; il faut un pointage sans obstacle
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
15/09/2016 à 07h19
15/09/2016 à 07h19
salut , ben oui je suis abonné a ces chaines . de + après avoir passé une demie heure a toucher l'antenne dans tous les sens , parfois on finit par les capter a peu près bien mais elles finissent par "disparaitre" , c'est pourquoi je me demande si ça ne vient pas de l'antenne .
pour castor , concernant la polarisation je n'ai pas bien compris ce terme . nous l'orientons par rapport au satellite et dès qu'on a un signal on n'y touche plus .
a votre avis , est ce qu'avec une antenne ,plus petite , plus grande ou meme rectangulaire , nous aurions + de facilité pour nous positionner correctement face a ce maudit satellite ?
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
15/09/2016 à 07h22
15/09/2016 à 07h22
bonjour les3c19 , nous avons posté en meme temps . ben si tu as raison , on est pas sorti le cul des ronces !!!!
nous n'avons vu qu'un seul satelitte sur l'ecran du mobile de la gosse . quel bazar ce truc !!!!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
15/09/2016 à 09h59
15/09/2016 à 09h59
Quelques précisions.
1) le support de la parabole doit être parfaitement stable.
2) aucun obstacle dans le faisceau direct entre la parabole et le satellite
( ce faisceau a le diamètre de la parabole et s'élève vers les satellite avec un angle de 45° environ) Attention aux bordures de toit notamment, cheminée, angle d'un mur, arbre, ....
3) le réglage de l'orientation (hauteur et azimut) est une chose, mais il faut aussi prendre en compte la polarisation.
La polarisation dépend de la technologie de la tête. 2 possibilités.
-a) réglage fait électriquement.
-b) réglage manuel en tournant la tête sur elle-même de + ou - 45° sans toucher à l'orientation. (Dans ce cas, rechercher la meilleure réception)
4) le câble reliant la parabole au récepteur satellite doit être le plus court possible.
Au delà de 15 m faire attention ! ! à 30 m je pense que ça ne fonctionne presque plus ???
5) plus la parabole est grande, meilleure est la réception mais plus le réglage d'orientation est pointu. Là il faut savoir ce que tu veux !
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
15/09/2016 à 11h12
15/09/2016 à 11h12
bonjour Geryko , voici exactement est fichu mon installation , peut etre voyez vous quelque chose qui ne va pas ou qui nous empeche de recevoir toutes les chaines ( je repete , on les a dejà bien reçues cet été mais ça finit par saccader pour ne plus etre visualisables a force ) .
pour la longueur du cable je n'ai pas le choix .
on avait un peu taillé les sapinettes sur le coté pour qu'elles n'alterent pas au signal , j'espere que c'est suffisant .
15/09/2016 à 12h04
15/09/2016 à 12h04
ben c'est qu'i y en a des satellites et proches les uns des autres, un exemple de ce qui m'est arrivé au mois de juin:
j'ai un copain qui me demande de lui donner un coup de main pour la mise en service de sa parabole , je dis OK , je monte la parabole sur le mât, je branche tout, je règle, impec au bout de 10 mm de recherche je tombe sur le satellite voulu avec son décodeur, malheureusement on ne lui a pas vendu le bon avec la bonne carte pour astra , il part le remplacer revient et ce coup ci je contrôle si c'est bien la bonne carte à puce pour la TN sat astra 19.2° E . française et là impossible de trouver le bon satellite, j'en ai trouvé d'autre toujours avec un taux de 80% de réception, je n'avais pas de pointeur, il a fait appel à un prof. de sa connaissance qui lui a mis plus d'une demi heure avec son pointeur pour le trouver et moi je le faisais simplement avec la boussole et le décodeur SAT.
C'est la première fois que j'ai abandonné la recherche d'un satellite.
voila pour le sat astra 19.6° E
ASTRA 1 M ou 1 L ou 1 N : 19.2° E
Elévation : -29.3°, Azimut : 76.3°, Polarisation : -56.7°
fais toi une idée avec ce lien et cherche les réglages qui différent suivant la localisation de réception.
https://www.telesatellite.com/bouquets/tntsat/
pour info chez moi j'ai ceci comme réglage
Elévation : 35.1°, Azimut : 155.8°, Polarisation : -16.8°.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
15/09/2016 à 12h05
15/09/2016 à 12h05
Longueur de câble : ça doit être correct.
Position de la parabole : les arbres sur le côté ne gênent pas du tout.
Par contre elle est un peu trop haute et tu perds un peu.
On vois très bien que la toiture + gouttière empiètent sur le chemin du faisceau. Le haut de la parabole est dans l'ombre du soleil.
C'est minime mais je le dis pour le principe. ( tu perds 5 à 10% du signal)
D'autres paramètres entrent en jeu.
- Sensibilité de la tête. Certaines sont meilleures que d'autres. Faire un essai avec une autre tête ?
- Le décodeur lui même pourrait avoir un problème de stabilité ?
- La tête pourrait avoir un problème de stabilité ?
PS : Je te laisse le soin de voir le problème de l'orientation et je suppose qu'elle est correcte.
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
15/09/2016 à 12h28
15/09/2016 à 12h28
bon , pour la tete , si je n'arrive pas a regler le souci autrement , j'essaierai peut etre en dernier ressort de la changer
oui , c'est en voyant la photo que je me suis dit la meme chose . si quelqu'un d'autre pense egalement que cela peut venir qu'elle est un peu haute , a la limite je peux la mettre un peu plus bas le plus dommageable sera les 4 trous dans la façade qu'il faudra que je rebouche mais bon .............
15/09/2016 à 12h53
15/09/2016 à 12h53
non la gouttière ne gène pas elle est bien au dessus (20 cmau moins), elle ne passe pas devant la parabole , le soleil est plus haut que les sat; donc l'ombre est trompeuse
idem pour les sapinettes
Par peyo
avatar - peyo
Message(s) : 47
15/09/2016 à 13h11
15/09/2016 à 13h11
d'accord , donc cela reste surement un probleme d'une mauvaise orientation de cette maudite parabole .
je viens de regarder a l'instant , nous recevons bien bein-sport mais toujours aucun signal pour la chaine action ou ABmoteur par exemple .pour info le ciel est bleu et bien dégagé .
on a acheté ce pointeur et nous sommes certainement très couillons car nous n'avons absolument rien compris dans son fonctionnement !!!!!
Visiteurs non identifiés : 275
