après réfection circuit branchement 2 va et viens, problèmes entre autre d’intensités - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
01/11/2015 à 19h20
01/11/2015 à 19h20
Je pensais avoir refait correctement mon circuit avec 2 va et viens (et donc 2 interrupteurs) mais il y a un soucis.
Le va et viens fonctionne correctement entre les 2 interrupteurs par contre, j'ai mis des ampoules halogènes sur les 2 globes en env. 40 w et celles-ci éclairent que très peu.
Par contre, j'ai voulu mettre sur 1 des globes une ampoule led de 60 w:
celle-ci s'allume normalement et éclaire correctement avec une bonne intensité lumineuse; par contre, ayant laissé l'ampoule halogène sur l'autre globe, celle-ci est éteinte.
Autre test, lorsque je remplace les 2 ampoules halogènes par 2 ampoules led, celles-ci clignotent plutot rapidement.
Bref, je comprends pas trop ce qu'il se passe car si j'avais réalisé un mauvais branchement, les ampoules ne s'allumeraient pas.
Qu'en pensez vous et que faire?
Merci par avance
salutations
07/11/2015 à 19h25
07/11/2015 à 19h25
tu as bien mis les lampes en série, voir dessins modifié
07/11/2015 à 19h34
07/11/2015 à 19h34
salut,
Oups..!! je retire mon doublon
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/11/2015 à 09h23
08/11/2015 à 09h23
Bjr et merci les3c19 pour ce schema que je vais realiser de ce pas.
juste histoire de faire les choses dans les regles de l art.
en repartant de ton dernier schema' je comptais mettre en violet le fil qui va de l interrupteur 2 aux 2 lampes puis mettre en bleu le fil qui va des 2 lampes a la source electrique et mettre en rouge le fil qui va de l interrupteur 1 a la source electrique.
pour les navettes entre les 2 interrupteurs j aurais mis une autre couleur que celle-ci hormis le vrt et jaune bien sur.
Est ce les bonnes couleur?
Cdlt
08/11/2015 à 10h03
08/11/2015 à 10h03
en règle générale la couleur rouge = phase (inter) le bleu obligatoirement le neutre
ensuite toutes les autres couleurs sauf le jaune/vert qui est strictement réservé à la terre
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/11/2015 à 14h27
08/11/2015 à 14h27
Et la lumière fut...
Les3c19, 10doigts,
merci bcp pour votre aide.
J ai passé la matinée a refaire les circuits correctement en changeant certaines couleurs de fils mais désormaistout est ok.
bon week end a vous 2
Visiteurs non identifiés : 31
