Au secours : problème chauffage électrique
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
19/10/2013 à 11h10
19/10/2013 à 11h10
Tout d'abord bonjour à tous, Je vais essayer de vous exposer mon problème , malgré que je ne connaisse pas bien les termes techniques. Voila, nous avons acheté une maison il y a un peu plus d'un an ; les anciens propriétaires avaient mis des convecteurs dit "grille pain" . Lorsque nous avons reçu notre facture d'électricité, nous avons pris la décision avec ma compagne de changer les radiateurs. A savoir qu'une centrale était installé afin de réguler la chaleur , qu'elle fonctionnait très très bien car quand je mettais 19° sur la centrale, il faisait réellement 19 ° dans la maison. Nous avons donc opté pour des radiateurs électriques à inertie sèche, nous les avons installé et en terme de chaleur on est vraiment pas déçu , rien à voir avec les grilles pains. Cependant, nous avons un énorme problème: en effet, si je met 19° sur la centrale ,comme je le faisais avant, la centrale s'enclenche (il y a écris ON), à ce moment la j'allume donc tous les radiateurs , je précise qu'il y a 9 radiateurs en tout dans la maison, que celui de la salle de bain ne marche pas avec la centrale il est à part, et que dans la chambre parentale nous avons été obligé de mettre un autre radiateur, il n'est pas comme les 8 autres, c'est un radiateur à inertie fluide. Donc j'allume tous les radiateurs , ce sont des radiateurs avec un thermostat tactile, je les mets sur le mode confort ou mode fil pilote j'ai essayé les deux , et la ça fonctionne ça suit la centrale, mais dans la nuit la centrale parfois se coupe ou même la journée , dès qu'il fait 19,5 ° par exemple dans la maison elle se coupe, et dès qu'il fait moins de 19° elle se rallume, donc ON apparaît de nouveau mais la à ma grande surprise , les radiateurs ne se rallument pas, il faut de nouveau allez les allumer tous un à un en réglant l'heure, le jour etc.... donc c'est quand même assez long !!!! Et en plus, le radiateur à inertie fluide lui , marche très bien, quand la centrale s'éteint , il s'éteint, quand la centrale se rallume , le radiateur se rallume tout seul. Donc je me dis que c'est peut être qu'un réglage ??? mais j'ai essayé beaucoup de solutions, sans que se soit efficace, alors avez-vous une idée pour solutionner mon problème ? Je suis vraiment dépité car on a payé cher ces radiateurs et mon enfant, qui a 12 mois se retrouve des fois le matin sans chauffage dans sa chambre !!! Merci à vous tous
Message(s) : 9949
19/10/2013 à 14h32
19/10/2013 à 14h32
Il faudrait en savoir un peu plus sur la manière dont est faites cette installation et en particulier sur cette centrale.
Mais je crois deviner qu'il s'agit d'un thermostat centralisé qui agit sur les radiateurs par coupure de la tension d'alimentation.
L'électronique des radiateurs modernes n'aime pas cela, car pas prévue pour.
C'est ce qui se passe avec les votre, la coupure d'alimentation fait qu'ils se mettent en sécurité et qu'il faut les réinitialiser.
Laissez tomber la gestion centralisée de la température.
Règlez celle-ci au niveau de chaque radiateur.
Si vous voulez une programmation centrale, il faut utiliser le fil pilote (filaire si vous en avez un ou sinon radio ou CPL)
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
19/10/2013 à 20h07
19/10/2013 à 20h07
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre réponse. Je pense que vous avez vu juste ; en fait oui il s'agit d'un thermostat centralisé qui commande les radiateurs , et ce thermostat est vieillissant , donc je pense qu'il n'aime pas les radiateurs modernes ; c'est vrai que j'ai pensé débrancher la centrale et régler au niveau des radiateurs directement mais c'est vrai que c'était bien pratique car je laissais 19 ° et quand je partais au travail toute la journée je baissais à 16° , mais bon je pense que je vais faire ça , merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée
Message(s) : 9949
19/10/2013 à 20h39
19/10/2013 à 20h39
Typiquement un programmateur par fil pilote vous permet d'avoir une gestion centralisée.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
S'il n'y a pas moyen de passer des fils pilote, il existe des modèles qui fonctionnent par onde radio ou CPL mais c'est relativement cher car il faut un récepteur par radiateur.
En plus l'inconvénient d'un thermostat centralisé c'est que vous régulez la température des pièces à partir d'un thermostat situé ailleurs.
Il y a donc forcément des pièces trop chaudes ou trop froide
19/10/2013 à 20h50
19/10/2013 à 20h50
bonjour, je répondrait à , Carminas, j'ai une connaissance qui avait installer le chauffage électrique il y à quelques années, je lui avait conseiller de tirer 4 fils par radiateur et laisser le fil pilote en attente, il à changer dernièrement par des modèles moins énergivore et il et bien content du fil supplémentaire sans avoir à refaire de travaux.
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
20/10/2013 à 12h43
20/10/2013 à 12h43
Je pense que je vais tout simplement opter pour la solution la plus simple pour moi car je ne suis pas du tout spécialisé dans ce domaine, j'y connais pas grand chose malgré que se soit très intéressant ; donc je vais débrancher le thermostat central et mettre la température souhaitée sur chaque radiateur , de ce fait ma centrale ne me servira plus à rien. Par contre , j'ai de nouveau une question,hier soir j'ai débranché les fils de la centrale pensant que mes radiateurs ne seraient plus commandés par elle, mais mes radiateurs ne s'allument toujours pas (je vous rappelle que tant que ma centrale ne s'enclenche pas, les radiateurs ne s'allument pas) Donc comment désactiver complètement ma centrale , et donc faire marcher mes radiateurs séparément ? Est ce un problème de branchement ? Merci
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
23/10/2013 à 18h29
23/10/2013 à 18h29
par contre dernière question Carminas stp, à votre avis, si je change le thermostat centralisé par un thermostat beaucoup plus récent, ai-je une change que ça fonctionne ? à savoir et j'ai oublié de le préciser au début, il y a un radiateur qui n'est pas comme les autres, c'est un radiateur à inertie fluide (car en fait il nous fallait un radiateur de petite taille et on a trouvé que ça) et lui fonctionne très bien, il suit le thermostat , quand celui ci s'éteint le radiateur s'éteint, quand celui ci se rallume, le radiateur se rallume , donc ma question Carminas, est ce un problème de thermostat ? Est ce que se serait une bonne idée de le remplacer ? Merci par avance et désolé pour le dérangement
24/10/2013 à 06h56
24/10/2013 à 06h56
Sur le tableau général il doit y a voir des contacteurs de puissance qui sont commandés par cette centrale ,soit il faut le éliminer soit il faut les mettre en marche continu en pontant deux fis qui arrivent de la centrale.
Il est préférable de les supprimer , facile à faire , mettre sur domino les fils haut et bas.
24/10/2013 à 06h57
24/10/2013 à 06h57
Re
une photo du tableau de protection pour confirmer ou infirmer mes dires
merci
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
24/10/2013 à 19h14
24/10/2013 à 19h14
Bonjour les3c19, tout d'abord merci infiniment de me répondre car je fais beaucoup de recherches et pas faciles detrouver une solution, l'hiver approche et je m'inquiète vivement. Cependant, comme je l'ai dis j'y connais vraiment pas grand chose, alors question, la solution que tu me donnes, c'est pour déconnecter la centrale ou bien pour refaire marcher ma centrale avec les radiateurs ? dans mon tableau, j'ai un contacteur effectivement
Par nono77
avatar - nono77
Message(s) : 8
24/10/2013 à 20h26
24/10/2013 à 20h26
je viens d'avoir une idée,existe t-il un programmateur avec l'option "marche forcée" ??? comme ça le thermostat serait tout le temps allumé donc tout le temps en marche et donc mes radiateurs ne s’arrêteraient plus ?
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
30/10/2013 à 15h42
30/10/2013 à 15h42
As-tu trouvé une solution à ton problème de réglage . Sinon pourquoi ne pas contacter le fabricant des chauffages électriques ?
30/10/2013 à 20h06
30/10/2013 à 20h06
mais c'est plus simple et je t'ai donné déjà la solution ,ponter les deux fils de la centrale qui commande le contacteur.
Mais cette solution ne me plais qu'a moities , le contacteur toujours sous tension a de grande change de griller un jour.
la meilleure solution c'est d'enlever ce contacteur ,la plus simple c'est de ponter les deux fils de la centrale.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 529
