Besoins d’aide
Par CACTUS75
avatar - CACTUS75
Message(s) : 8
16/07/2014 à 22h22
16/07/2014 à 22h22
Bonsoir, Je souaiterais posé une plaque a induction sur mon plan de travail. Apres la découpe faite et la plaque encastrer comment raccorder cette plaque a l'electricite ? Je suppose que ce n'est pas via une prise classic si quelqu'un pouvais m'eclairer merci d'avance PS: Je suis nul en electriciter Boulet
16/07/2014 à 22h35
16/07/2014 à 22h35
C'est assez simple et important.:
Il te faut :
- un circuit dédié venant directement du tableau et cablé en 6mm²
- un disjoncteur de protection 32A
- une sortie de cable pour connexion de la plaque
Par CACTUS75
avatar - CACTUS75
Message(s) : 8
16/07/2014 à 23h28
16/07/2014 à 23h28
D'accord, PROBLEME, je n'est qu'une prise de courant classic derriere mon plan de travail. Je me demande si elle et relier au tableau par un circuit dédier et si elle et cablé en 6mm2 T\'es sûr ? mais peutaitre logique quand on est pas neophyte Boulet Peut on remplacer cette prise classic par une sortie de cable simplement en changant le boitier d'allimentation? ET pour le raccordement PLAQUE: Comment raccorder les trois cable de la plaque a la sortie de cable ? par domino ? Merci d'avance pour l'aide et la patience Sourire
16/07/2014 à 23h41
16/07/2014 à 23h41
Resalut
Ne me demande pas ce que tu veux absolument que je te dise..
Je me répètedonc, ta plaque de cuisson doit être reliée sur un circuit 32A dédié cablé en 6mm²... Si tel est le cas dans ta prise tu peux remplacer cette prise par une sortie de cable ...si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas le faire...c'est tout ce qu'il y a à dire pour répondre à ta demande d'aide..
Par CACTUS75
avatar - CACTUS75
Message(s) : 8
17/07/2014 à 00h04
17/07/2014 à 00h04
D'accord je commence a eu voire plus claire, pour finir comment reconnaitre un circuit 32A... ? Je fini de posté ici pour cette fois ci, le temps de me familiarisé avec le forum Rigole Merci encore. Top !
17/07/2014 à 05h34
17/07/2014 à 05h34
le plus simple serait de prendre une photo de votre coffret de distribution
et une photo de votre prise démontée
ainsi 10doigts pourra vous guidez plus facilement
17/07/2014 à 08h07
17/07/2014 à 08h07
Mise en ordre du sujet effectué...
Cactus, "je n'est qu'une prise de courant classic derriere mon plan de travail" va te pénaliser : comment brancheras-tu le reste de tes appareils ?
Il n'est pas normal qu'une arrivée 32A n'existe pas : la photo proposée par Kriske risque d'être précieuse. Pose la question à ton bailleur.
17/07/2014 à 09h14
17/07/2014 à 09h14
Bonjour GrainDsel,
Mettre de l'ordre dans l'un des deux posts qui faisait double emploi, rien de plus normal certes! par la même occasion le commentaire que j'avais mis sur ce même fil est également parti à la trappe, celui-ci ne devait sans doute pas être très pertinent! Merci quand même pour le peu d'égard apporté me concernant.
17/07/2014 à 09h37
17/07/2014 à 09h37
Salut DD
Si si très pertinent mais déjà dit en première réponse ici
Mais je confirme que ton intervention était pertinente en informant que le raccordement d'une plaque de cuisson ne se faisait pas au travers d'une simple prise de courant mais plutôt avec un raccordement direct et sortie de cable.
Bravo DD Top !
17/07/2014 à 10h25
17/07/2014 à 10h25
Suite...
Pardon, Andher, si je t'ai froissé Pleure Pleure Pleure . Mais effectivement ta remarque était la même que 10doigts, ce dernier l'ayant plus développée. J'ai été attentif à ce détail, mais j'ai manqué de courtoisie à ton égard Honte Honte Honte
a+
17/07/2014 à 10h57
17/07/2014 à 10h57
pour éviter ce genre de désagrément lorsque l'on a déjà répondu sur deux posts ayant le même sujet, je transfère aux administrateurs qui font très bien la fusion des deux articles
ainsi rien n'est perdu
17/07/2014 à 15h51
17/07/2014 à 15h51
GrainDsel a écrit :
Suite...
a+
Alors là je suis complètement défroissé! Même plus qu'agréablement surpris par une telle réponse de ta part, comme quoi on peut se faire parfois de fausses idées!... (ce ne sont pas ceux qui parraisse les plus bourrus qui sont
les plus méchants ou plutôt les plus sévères! ) Rigole Rigole
Ceci dit, messieurs les chefs électriciens et pour mon info personnelle, pour en revenir au branchement de notre amie
CACTUS de Paris. Doit on venir du tableau jusqu'å la plaque en 6 mm2 ou peut on repartir en cable plus petit ou non de la petite boite de raccordement que l'on appelera ici par "dėfaut" la prise ?...
Merci pour l'info.
DD.
17/07/2014 à 16h43
17/07/2014 à 16h43
Alors justement parlons-en ... qu'est devenu mon message du 14 juillet 1789 de 12:26 ??? il est surement passé à la guillotine ?
Franchement je comprends que le peuple se rebelle Messieurs Explose de rire Explose de rire
A bas la monarchie..vive la république !!
A bas la répression et les manoeuvres Policières
A bas les boutons pressions vive les fermetures éclairs !! Rigole
On part du tableau en 6² jusqu'à la plaque ...et on ne discute pas !!! Clin d\'oeil
17/07/2014 à 18h31
17/07/2014 à 18h31
Merci le Jean Luc, dit comme ça c'est clair !
Je te confirme que je ne met pas de culotte, je ne porte que des slips, c'est ma femme qui met des culottes et peut-être toi aussi, qui sait!... Rigole
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 29
