j'aurai besoin de vos conseils concernant un problème sous ma toiture, en effet, j'ai un chevron en bout de toiture qui est partiellement pourri à son extrémité sur environ 50 cm.
J'aimerais savoir je dois la changer entièrement ou si je peux enlever la partie abîmée et la remplacer, en m'expliquant comment faire, sachant que le chevron fait plusieurs mètres.
Je vous joint des photos.
D'avance je vous remercie pour vos conseils d'expert.
Hello,
Si tu ne veux pas le changer entièrement, il faudra quand même qu'il ait deux appuis, (donc jusqu'à la deuxième panne, pour faire un raccord en sifflet).
Une chance pour ton, les tuiles de rives ne sont pas maçonnées.
Le tasseau contre le chevron est inutile, à moins qu'il ait été mis là pour un renfort, il empêche l'eau de s'évacuer correctement et contribue à un pourrissement de celui-ci.
Bye
Super merci pour ta réponse, bonne idée pour le raccord en sifflet que je ne connaissait pas, impeccable.
j'imagine qu'au niveau du sifflet la jonction se fait par vissage ?
Merci encore Soupochou.🙂👍
Colle PU + vis ou chevilles bois, (et, ce sera tout bon) sifflet à plat qui repose par le milieu sur la panne.
Bye
" peut être " que le tasseau en dessous il doit servir pour soutenir les tuiles de rives et aussi pour empêcher
l'air de s'engouffré ( en cas de grand coup de vent ) et de les soulevées
Hello Freedany,
C'est possible, mais ce n'est pas bon, pour le vent vaut mieux en fixer quelques-unes, l'eau doit s'infiltrer entre le tasseau et le chevron, ce qui provoque une dégradation.
Bye
Merci pour vos réponses.
Je pense aussi que ça a été fait pour soutenir les tuiles et peut être contre les oiseaux?
Je verrais mieux après démontage, dons pour résumé j'enlève les tuiles de rives, le tasseau, découpe des chevrons en sifflet(collé, vissé).
Je pense qu'il va falloir traiter le nouveau chevron et les anciens qui commence à montrer des signes de vieillesse, que me conseillez-vous comme produit de la même teinte? un saturateur ?
Re
Pour la teinte, via Android 🙂, mais il me semble la plus foncée (chêne foncé).
Pas un saturateur, mais un lasure sera + approprié.
Bye
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
