, Niroleta, sur ce site d'entraide.
Ce qui me paraitrait le plus sérieux serait un panneau photovoltaïque (habituellement 12V) et une batterie d'accus. On en trouve, pour des puissances pas très élevées, à des prix très raisonnables. Et même en lot avec l'éclairage. Il te resterait à modifier pour alimenter tes HP (tu parles de caisson de basses : là tu commences à m'inquiéter pour al puissance nécessaire...).
Avant d'acheter quoique se soit il faut faire une étude sérieuse; Il faut donc déterminer ce que tu veux alimenter afin de déterminer la puissance requise pour la batterie (et donc la taille d'un panneau solaire).
après ceci vient la question du prix que tu es prêt à mettre. Tout depend des appareils à alimenter et aussi le temps de fonctionnement (si tu écoutes 1h la batterie ne sera pas la même que si tu écoutes 6h)
Certain sur ce forum ont des camping car et, je pense, t'aideront sans problème. Il doit y avoir des systèmes déjà tout fait pour ton application.
Sinon c'est un sujet intéressant à faire je pense.
bonne journée
de
non c'est une autre technologie
Concernant les HP "5W" ne veut strictement rien dire: ce n'est pas ce qui sera consommé par le montage. En effet, ils ne sont pas toujours a fond, et accessoirement, l'ampli entraine une perte sur la consommation.
Ceci dit, faire une conversion de 12V vers 5 est faisable ( même aisé, voir recommandé pour avoir une alimentation stable ) , surtout pour une puissance raisonnable.
non, l'usb est en 5 V
Ceci dit, faire une conversion de 12V vers 5 est faisable, surtout pour une puissance raisonnable.
Récup mise à part, le budget max pour le montage est de combien ?
Le problème avec la récup, c'est la difficulté de mise en œuvre. C'est bien entendu faisable de faire de la récup, mais c'est nettement plus complexe que d'acheter des éléments touts faits, et cela demande nettement plus de connaissances. Triste
La charge décharge de batteries est en particulier un sujet épineux, je suis un bidouilleur passable, mais j'estime que ce sujet est malheureusement hors de ma portée. Comme je le disais en amont, il est toujours possible de flanquer un panneau solaire directement en parallèle de la batterie, mais ça risque de se passer assez moyennement au bout de quelque temps. De même, si tu n'as rien pour contrôler la décharge, tu peux passer en dessous du niveau minimum accepté par la batterie, et dans ce cas la bousiller.
Pour la petite histoire, j'ai un problème similaire au tien, si ce n'est que c'est pour alimenter une micro pompe. Mais pour le moment je n'ai rien de bien satisfaisant Triste
. Je sais aussi que avec des objets neufs le projet serait plus facile a faire mais si ça avait était le cas je serais pas passer par un forum de bricolage je serais aller directement voir un vendeur qui m'aurait vendu tout est n'importe quoi.Re,
si le problème de la gestion des batteries était aussi simple, on ne passerait pas par des systèmes complexes pour le faire. On ne peut pas dire par exemple que a une tension de N, la batterie est déchargée, cela dépend :
- de la température
- de son âge
- de ses caractéristiques
- de la charge située derrière.
Pour ma part, je ne suis pas capable de construire un module électronique intégrant toutes ces informations pour décider si une batterie est chargée ou non ... Pour cet élément, pas le choix donc: il faut passer par un appareil acheté dans le commerce.
Voila le genre d'engins dont je parle, mais il doit exister une foule d'autre sites qui en vendent :
http://www.pridiscount.com/22-regulateur-de-charge-solaire
Ensuite, reste a lui coller un panneau solaire u derrière genre :
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-323E5M8880208#moid:MO-323E5M14927994
Après, vu le temps de charge que tu décris, ça devrait te donner pas mal d'autonomie pour un système qui pompe une dizaine de watts. Il faudrait éventuellement un panneau un peu plus gros histoire d'être vraiment tranquille.
Reste a faire un convertisseur 12v -> 5v si tu as besoin d'alimenter un appareil en 5 v, mais ce n'est pas bien compliqué. Ceci dit, si tu aimes la récup, l'idéal serait de chopper en casse un autoradio: ça tourne nativement en 12V. Accessoirement, tes bidons peuvent faire des caisses de résonance tout à fait acceptable pour y monter une paire de HP.
Donc si c'est bien compris il me faut obligatoirement cet élément "Régulateur de charge" celui-ci permettra la charge complète et arrêtera les appareils une fois que la batterie a atteint le seuil acceptable.
Maintenant est-ce que ce régulateur de charge doit obligatoirement être "pour panneau solaire" ?
Quel différence entre un 10A et un 30A ?
J'ai trouver un 3A pour 10 euros mais je ne sais pas si c'est bien.
Aussi est-ce que si une éolienne fait tourné un petit moteur électrique est-ce que celui-ci peut être aussi relié au régulateur de charge qui sera relié a la batterie ? ou c'est obligatoirement pour un panneau solaire ?
Pour ce qui est du panneau solaire doit-je obligatoirement acheter un 10W ? que ce passe t-il si je prend un 5W par exemple ?
Pour un convertisseur c'est seulement un petit composant a souder entre la batterie et le cable USB c'est ça ?
Mais si c'est des hauts parleurs en 12V je n'aurais pas besoins de ça...
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 43
