[FIN] Produire de l’énergie besoins de vos lumières - page 2
avatar - Niroleta06
Message(s) : 12
19/05/2014 à 07h33
19/05/2014 à 07h33
Bonjour a tous,
Voila j’ai un projet en tête que je vais vous exposer et je vais avoir besoins de vos lumières.
Pour faire rapide je suis livreur et mon dépôt ou je récupère les colis et isolé de la ville je reste souvent le soir pour préparer mes commandes du lendemain. J’ai un grand terrain et un robinet d’eau mais je n’ai pas d’électricité.
Donc voila mon idée j’aimerais créer un système qui pourrait fournir de l’énergie électrique pour pouvoir alimenter des haut parleurs d’ordi (2 hauts parleurs + 1 caisson de basses, peut-être plus gros si possible) et 2 3 ampoules a led pour les soirs d’hiver.
J’ai pensé a utilisé l’énergie solaire et le vent pour créer du courant qui rechargerait une batterie qui elle alimenterait les hauts parleurs et les ampoules et se rechargerait lorsque les appareils sont éteins.
Le problème c’est que je ne sais pas par ou commencer. Que choisir, quel puissance je dois forunir etc etc.
J’ai à ma disposition un multimètre, un fer a soudé et de l’étain mais aussi une petite lampe dynamo dont je ne me sert pas mais qui pourrait servir au besoins :
pour la partie électrique ensuite pour le bricolage je dispose de beaucoup d’outils (sans problèmes).
Voila si possible je voudrais utiliser des objets de récupération en fait j’aimerais juste suivre un plan de montage, par exemple je pourrais moi-même fabriquer une éolienne. Mais je vais avoir besoins de votre aide surtout pour la partie électrique car j’ai que des bases de lycée a ce niveau la.
PS : j’habite sur NICE donc j’ai du soleil et la ou le dépôt est situé il y a pas mal de vent.
Voila je vous remercie par avance
Cordialement Niroleta06
21/05/2014 à 10h23
21/05/2014 à 10h23
avec un Générateur d'énergie à pédales 220V tension 12V max.
tu trouve cela sur le net et tu fais aussi du sport !
voila voilou Boulet
avatar - Niroleta06
Message(s) : 12
21/05/2014 à 16h04
21/05/2014 à 16h04
voila voilou Boulet
Oue c'est la solution ultime mdrrrrr
Chewie merci d'avoir répondu a mes questions ça m'aide beaucoup Sourire.
kriske a écrit :
en panne d'ordinateur hier
l'éolienne coûte 10 x plus cher que le panneau solaire
j'ai actuellement 230 W de panneaux solaire et 2 batteries de 100 A
une photo de l'installation, mais je suis un gros consommateur à cause de mon frigo à compression
Kriske l'éolienne je ne compte pas l'acheter je pense avec les matériaux que j'ai au dépôt arriver a la fabriquer.
Un genre de ça :
avec pourquoi pas un systeme comme ça :
Mais je n'en suis pas encore la...
GrainDsel a écrit :
La première question reste la consommation de ta sono. Celle de l'éclairage, on peut le choisir.
A partir de cela et de la durée d'utilisation, on peut comparer avec la durée de charge possible, et donc déterminer la taille du panneau photovoltaïque.
L'idée de Chewie (batterie chargée chez toi et transportée) me plaît bien : une batterie de 7Ah (batterie des alarmes) n'est pas très encombrante !!!
@ suivre...
GrainDsel je pense choisir des hauts parleurs d'ordi basique pas très cher mais si j'arrive a en récupérer j’essayerais d'adapter le montage pour ces hauts parleurs la.
mais pour l'instant partons sur ceux la :
https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/peripherique/haut_parleur/trust_hp2_0_mila.html
J'éspere que ça vous aide un peu...
Je reste connecté pour suivre le sujet merci encore Sourire
EDIT : sinon j'ai trouvé ce panneau solaire en allemagne
https://www.ebay.de/itm/10w-mono-Solarmodul-12v-Solarpanel-NEU-photovoltaik-fur-autarke-PV-Systeme-/231145769313?pt=Solaranlagen&hash=item35d15c8961
Pour le prix ça a l'air vraiment top mais j'ai pas vu encore les frais de port qui peuvent vite me faire changer d'avis
EDIT 2 :
Bonjour a tous donc je vous signale que mon idée s’arrête la car aujourd'hui mon patron m'a annoncer une nouvelle sympathique, je déménage dans 3 semaines dans un nouveau dépôt aux normes Sourire (avec électricité, eau courante etc) donc je n'ai plus besoins de créer de l'énergie. Je ne pensais pas du tout que cette nouvelle aller arriver sinon je n'aurais pas posté de messages en tout cas je vous remercie quand même pour tout vos éclaircissements il me seront certainement utile plus tard.
Merci encore a tout et bonne continuation Sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
24/05/2014 à 10h08
24/05/2014 à 10h08
Hello,
ok, donc je ferme le sujet Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
