bip parking intégre voiture
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
28/06/2013 à 17h09
28/06/2013 à 17h09
Bonjour a tous,
je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me reseigner, je souhaite brocoler mon bip de parking et le mettre dans ma voiture. la pile du bip est en 12v 23A c'est une L1028, si je connect mon bip diect a la baterrie es que ça va marcher ou il faut ajouter une diode ou resistance.
merci de votre aide.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/06/2013 à 18h53
28/06/2013 à 18h53
NON, je te conseilles de ne pas "brocoler" ton BIP ...
Garde-le intègre avec ses piles ...... et et mets-lui une chaîne si tu ne eux pas l'égarer ....
C'est le meilleur conseil que je puisses te donner .
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
28/06/2013 à 20h53
28/06/2013 à 20h53
Désolé pour les fautes d'orthographe déjà je ne suis pas très bon mais en plus je me suis cassé l'épaule et j'écris que d'une main. Même si le mieux es de le garder autour du coup ce n'était pas vraiment le sujet de ma question:) je sais que c'est possible car j'ai vu des gens qui l'ont fait et j'aimerais savoir ce qu'il faut mettre entre la batterie et les broche ou il y a la pile
29/06/2013 à 09h41
29/06/2013 à 09h41
Je ne pense pas que cela puisse poser un problème autre que la soudure des fils.
La tension de la voiture peut monter jusqu'à 13,5V (moteur tournant), ce qui correspond grosso modo à la tension d'une pile neuve.
J'ai installé un bip dans ma voiture avec les deux fils vers le "12V" et deux fils vers un bouton que j'ai intégré au tableau de bord : super pratique et discret. La soudure sur le circuit imprimé est le seul point délicat.
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
29/06/2013 à 09h47
29/06/2013 à 09h47
Merci grain de sel je vaid tester ça dès que je pourrais à nouveau utiliser mes 2 bras je vous tiens au courant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/06/2013 à 11h42
29/06/2013 à 11h42
bonjour Si vous êtes locataire, surtout ne pas bricoler le bip, sinon à la sortie, il vous faudra le payer.
ça ne vaut vraiment pas le coup.
Le bien, j'ai fait une anse assez longue en élastique et je le met au levier de vitesse, ainsi il ne peut pas m'échapper. Avant, je le cherchais partout, sur le sol etcj et je ne le voyais pas car il est noir.
Ce n'est même pas rentable votre bricolage, surtout que les piles durent plusieurs années.
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
29/06/2013 à 11h50
29/06/2013 à 11h50
C'est surtout pour le plaisir de bricoler j'ai en plus je ne peux pas le laisser dans la voiture car j'ai peur de me le faire voler pour moi il sera caché eT personne verra
Visiteurs non identifiés : 34
