Bonsoir à tous,
Je souhaite faire motoriser mon portail coulissant. Je rencontre toutefois un souci. Je n'ai pas la moindre place pour positionner le bloc moteur au sol. En effet, j'ai un muret (qui forme un chemin vers la porte d'entrée de la maison) qui est pratiquement collé au rail.
Je voulais donc savoir s'il était possible de poser le bloc moteur sur ce muret (à environ 50 cm du sol) ?
Merci d'avance pour vos retours
la fixation du moteur au sol n'est n'est pas une obligation, c'est par facilité,
tu peux le mettre ou tu veux, du moment que la crémaillère se fixe correctement sur le portail
Bonsoir PseudoAqui
Veille bien à ce que le mécanisme pignon crémaillère ne soit pas trop accessible, surtout si présence possible d'enfants à proximité.
bon courage avec ton chantier
Visiteurs non identifiés : 55
