Boites dérivation salle de bain
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
05/09/2020 à 21h57
05/09/2020 à 21h57
Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées de plomberie cela peut poser un problème ?
Les boites sont étanches et accessibles, elles sont repérées et les connexions à l'intérieur sont faites avec des connexions rapides (type Wago).
De plus c'est loin d'être esthétique mais je n'ai pu faire autrement.
je poste une photo pour se rendre compte.
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 50
06/09/2020 à 14h28
06/09/2020 à 14h28
Y a t’il quelqu’un qui puisse me conseiller s’il vous plaît
Merci beaucoup
06/09/2020 à 15h07
06/09/2020 à 15h07
Merci beaucoup
le consuel ne va pas du tout apprécier de voir ça.
vu le mélange entre gaines électriques et les tuyaux d'eau, le seul conseil que je peux donner, est celui de mettre un peu d'ordre
essayer de fixer les boites elec. contre le mur quitte à mettre une ou deux planches bois, qui seraient fixées sur le mur et les boites fixées sur ce bois
en évitant le plus possible les gaines mélangées avec les tuyaux d'eau
Message(s) : 50
06/09/2020 à 19h49
06/09/2020 à 19h49
Pensez vous que le contrôleur puisse émettre un avis défavorable?
Merci.
Message(s) : 9949
06/09/2020 à 20h01
06/09/2020 à 20h01
Difficile à dire, je ne sais pas s'il va considérer que c'est un point essentiel de sécurité.
Refermez la trappe lors de son passage, avec un peu de chance, il ne demandera pas de l'ouvrir
Message(s) : 50
06/09/2020 à 21h47
06/09/2020 à 21h47
Oui, mais les boîtes sont présentes, les connexions inaccessibles directement, l'ensemble derrière une trappe amovible.
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/09/2020 à 00h13
07/09/2020 à 00h13
Oui, mais ce volume fermé par la trappe d'accès est une vraie pétaudière ...
Un fouillis de câbles, boites, conduits d'eau, nourrices d'eau ....
Comme te conseilles les3c19 , il faut y mettre un peu d'ordre ... car le CONSUEL risque de ne pas apprécier.
et parler de ETANCHE est un bien grand mot ...
Message(s) : 9949
07/09/2020 à 00h17
07/09/2020 à 00h17
Ceci dit, autant ce n'est pas clean, autant je ne suis pas sûr que ce soit non conforme.
Rien n'interdit je crois d'avoir des canalisation électriques et des boites de connexion électriques à plusieurs centimètres de canalisations d'eau.
Message(s) : 50
07/09/2020 à 17h15
07/09/2020 à 17h15
Merci Carminas, vous me redonnez espoir.
Je vais laisser tel quel et je vais croiser les doigts pour que le contrôleur ne m'oppose pas une réserve rédhibitoire pour l'obtention du certificat de conformité.
De toute façon, le contrôleur est un professionnel qui, s'il estime que c'est non conforme, m'apportera une solution technique pour corriger le défaut.
Je vous tiendrez informé de son retour, si ça peut aider au forum qui a répondu aux nombreuses questions que je me suis posées tout au long la rénovation électrique de ma petite ferme.
Cordialement.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
