boitier commande forage
Par sev30250
avatar - sev30250
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
21/06/2010 à 08h13
21/06/2010 à 08h13
bonjour je cherche une perssonne qui pourai me dire command brancher le tableau ci join merci
21/06/2010 à 12h25
21/06/2010 à 12h25
Il manque deux ou trois trucs!Si tu pouvais mettre ce fichier autre que sur power point!! en fichier image, en power point, je ne peux rien faire autre que le lire!
Et si je peux enregistrer et modifier en mettant les branchement cela sera bien mieux!!
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
25/06/2010 à 17h37
25/06/2010 à 17h37
MERCI DE VOTRE REPONSE
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/06/2010 à 17h48
25/06/2010 à 17h48
bonjour ,
vous pouvez envoyer une photo de ce boitier
c'est quoi comme pompe tri ou mono ?
y a t'il un réservoir sur votre instal ?
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
26/06/2010 à 14h57
26/06/2010 à 14h57
bonjour et merci oui j'ai un ballon de 150 litre et pour la pompe je ne sais pas tout ce que je peu dire s'est qu'il y a 4 fils un marron un noir un bleu et la terre ;je l'ai brancher comme le fichier ci joint mes je n'ai pas de presion,la pomme a etait reviser ,netoyer .la je galere vraiment car je n'ai toujour pas eau et je suis en cite isoler;
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
26/06/2010 à 17h04
26/06/2010 à 17h04
bonjour !pouvez vous mettre une photo de ce boitier?je pense que vous etes trompé sur le branchement de la sonde!
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
28/06/2010 à 16h13
28/06/2010 à 16h13
merci de votre aide
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
29/06/2010 à 20h24
29/06/2010 à 20h24
bonsoir !et la photo du boitier?
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
30/06/2010 à 11h07
30/06/2010 à 11h07
merci j'espere que ce sera bon
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
30/06/2010 à 11h09
30/06/2010 à 11h09
j'ai que le shema precedent et cette photo
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
30/06/2010 à 19h03
30/06/2010 à 19h03
bonsoir!je pense que la pompe se branche sur U1 et N!ensuite L1 et L3 de l'inter sur N et L1 de la carte.et la sonde ,elle sert a quoi?dommage que la photo est floue!
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
02/07/2010 à 06h27
02/07/2010 à 06h27
bonjour pour la sonde elle sert a arreter la pompe si il n'y a pas eau(je pense), je pas de pression je pense avoir mal brancher la sonde ou le pressostat ,mercie
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
02/07/2010 à 18h40
02/07/2010 à 18h40
bonsoir!si la sonde est un niveau bas,alors il faut la brancher les borniers COM et MIN!
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
05/07/2010 à 10h55
05/07/2010 à 10h55
bonjour,j'ai brancher la sonde sur com et min ,mais cella ne marche toujours pas ,j'ai aussi bancher la pompe sur u1 et n et ensuite L1 et L3 de inter sur N et L1 et la, la pompe ne se declanche pas du tout.je ne sais plus quoi faire!!! Confus
05/07/2010 à 13h21
05/07/2010 à 13h21
Le schémas donne une pompe en triphasé et il semble que tu la branche en mono!
Question:
pompe en mono ou en tri ??
Alimentation en mono ou en tri??
après ces deux réponses je te fais le schémas , tu ne branche pas la pompe au bon endroit!!
Il faut deux sondes obligatoirement une pour l'arrêt en niveau d'eau mini et une pour la marche en niveau d'eau haut !
Bon la pompe a t'elle combien de fils 4 ou 3? Il semblerais trois , un bleu un marron ou noir et un jaune /vert; exact??
Je pense qu'il va falloir ajouter une sonde, pour le commun!
Dit donc comment a tu pu commander un boitier de commande sans connaitre les caractéristiques de cette pompe , c'est indispensable de le savoir!!
Par sev30250
avatar - sev30250
Message(s) : 11
05/07/2010 à 14h15
05/07/2010 à 14h15
DESOLER mais j'ai acheter la maison comme ca ce boitier etait deja la ,mais je me servai pas de ce forage mais de cellui ou la pompe a casser et de plus elle et coinser dedand.donc j'ai fait reviser la pompe du deuxieme forage que j'ai sorti (10 m) et remis avec les 2 sonde la ou elle etait, puis pompy et venu pour me connecter les fils au tableau et la pas de pression pompy ne conais pas cette marque il son autant pomer que moi .oui pour les fils de la pompe,je ne sais quoi dire de plus,merci
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
