brancher un seche serviette dans salle de bain
Par iloscar
avatar - iloscar
11/07/2010 à 14h28
11/07/2010 à 14h28
Bonjour a tous , je suis toute nouvelle sur ce forum et je cherche une aide pour brancher un seche serviette dans ma salle de bain car je suis novice Mouais... dans le domaine de l'electricité. Je ne possede qu'une seule prise qui de plus est loin du seche serviette, donc le fil electrique de celui n'est pas assez long ! comment faire ?? le seche serviette est un 500 W , "a double isolation de classe 2 " (???), et il y a 3 fils : 1 noir , 1 bleu et 1 marron . pouvez vous m'aide a brancher ce seche serviette . merci pour votre attention
11/07/2010 à 14h42
11/07/2010 à 14h42
Le raccordement se fait avec les fils bleu et marron. Le noir étant le fil pilote (inutile dans ton cas) ne doit pas être raccordé
11/07/2010 à 14h46
11/07/2010 à 14h46
Re
J'ai zapé la 1ère question!! Confus
Normalement un circuit chauffage doit être indépendant du réseau prises courants.
Si tu souhaites quand même te raccorder sur la prise, il faut réaliser un prolongement en cable ou sous moulure et installer au plus près de ton radiateur un boitier de raccordement.
Visiteurs non identifiés : 24
