Bruit compteur électrique
Par BenLar
avatar - BenLar
Message(s) : 21
17/06/2010 à 15h53
17/06/2010 à 15h53
Notre compteur électrique fait du bruit lorsqu'il passe en heure creuse. J'ai déjà constaté cela dans d'autres locations ou nous avons habité.
De quoi cela provient-il ?
Que peut-on faire ?
Merci de votre aide
Ben
17/06/2010 à 18h25
17/06/2010 à 18h25
C'est un bruit permanent ou juste un bruit au moment du passage en heures creuses ?
Par BenLar
avatar - BenLar
Message(s) : 21
17/06/2010 à 21h13
17/06/2010 à 21h13
Un bruit permanent du soir jusqu'au matin.
17/06/2010 à 21h18
17/06/2010 à 21h18
C'est le contacteur j/N qui fait ce bruit, pour supprimer ce bruit le seul moyen est de changer ce contacteur!!
17/06/2010 à 21h19
17/06/2010 à 21h19
Le bruit il est au niveau du tableau ou au niveau du compteur EDF ??
17/06/2010 à 21h32
17/06/2010 à 21h32
Par hasard ça n'aurait pas commencé le 11 juin
Le bruit ne vient-il pas du coté de la télé Explose de rire Explose de rire
Si c'est ça, c'est le brouhaha des vuvuzella
Non je sais je déconne alors soit c'est le gros boitier noir au dessus du compteur EDF si le bruit ressemble à une horloge ou alors c'est un Bzzzzz permanent et c'est le contacteur ballon qui s'exprime
18/06/2010 à 06h49
18/06/2010 à 06h49
Bonjour JLS Clin d\'oeil
T'inquiètes pour les abeilles à ce rythme là on ne a plus les entendre les abeilles avec le match d'hier soir .... Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par BenLar
avatar - BenLar
Message(s) : 21
18/06/2010 à 09h55
18/06/2010 à 09h55
Il s'agit d'un Bzzzz permanent... Je pense effectivement que c'est lié au ballon. Donc ce serait le contacteur.
Que faut-il faire ? Le remplacer ?
Si oui, combien cela peut-il couter ?
Est-ce compliqué (j'y connais pas grand chose en électricité) ?
18/06/2010 à 10h42
18/06/2010 à 10h42
Oui c'est bien le contacteur ballon
Il existe des contacteurs silencieux
L'ordre de grandeur 50/60 euros
Compliqué ? si ton contacteur actuel est de type modulaire le remplacement sera facile
SInon fais nous une photoo
Visiteurs non identifiés : 20
