perte de puissance sur notre four depuis quelques temps. Voici l'explication !
Est branché sur le même boîtier une plaque électrique 4 feux.
Nous ne savons pas trop quoi faire à part remplacer le domino.
Comment cela se fait-il que la ligne ne tienne pas ? Le disjoncteur est calibré trop haut ? Il faudrait le changer ?
Merci beaucoup par avance de vos avis.
Vraisemblablement un mauvais serrage au niveau du domino
Assez classique lorsque vous avez 3 fils là dedans
Privilégier des bornes Wago 221-613
Pas de raison de changer le disjoncteur
Merci pour votre retour.
Je viens de penser à une chose.
Nous avons récemment branché un robot cuiseur sur la multiprise qui est aussi sur le même domino. Je n'avais pas fait le rapprochement avant.
Serait-ce à cause de ça si les plaques, le four et robot cuiseur ont fonctionné en même temps ?
NON; là le disjoncteur de la ligne aurait sauté avant ! c'est vraiment un mauvais serrage des fils
Un mauvais serrage, c'est une faible surface de contact qui va donc s'échauffer avec une intensité forte.
Le fonctionnement de votre robot en simultané a augmenté cette intensité ce qui a accru l'échauffement.
Mais à la base, le problème est bien un mauvais serrage.
Ok. Merci beaucoup.
Quel conseil de serrage pour remonter un domino neuf. Et comment traiter les fils oxydés ? Brosse métallique ? Et la perte de gainage sur le fil rouge, un simple scotch d'électricien ?
Le mieux est de recouper ce qui est brulé. Peut être vous avez un peu de mou dans la gaine pour tirer un peu plus de fil rouge.
Comme dit plus haut, si plus de 2 fils préférez les bornes Wago au domino
Visiteurs non identifiés : 41
