OK, vu...
Il faut câbler en bleu et bleu/blanc (bleu-4 et bleu/blanc-5)
avec cjupiter
c'est bon, en 4 et 5 sur la RJ12 et la RJ11 c'est 2 et 3 qui correspondent aux 4 et 5,
t’inquiète pas ça marche
fait le test avec un ohmmètre.
Merci à toimaus je parle du branchement d une prise rj45
Je ferais le test des que possible
oui j'ai fait une erreur de frappe, faut lire RJ 45
les bornes 4 et 5 correspondent à la paire des fils bleus ( 4 =bleu /5= bleu-blanc) que ce soit en câblage A ou B
Je re jetterais un oeil en rentrant mais il me semble pas que les position numérotés sur la prise 4 et 5 tombent sur le bleu et bleu/blanc. De mémoire les numeros 4 et 5 ne sont pas collés du tout. je vous confirme ça ce soir ou demain.
Dans tous les cas on est d'accord que si je test au ohmmètre, il faut que je branche au cul de la prise, mes fils blanc et gris ,de tel sorte que ca soit connecter aux 2 "pin" du milieu à l'avant de la prise là ou je vais brancher mon cordon téléphone ou box?
re
ce serai assez bizarre que les 4 et 5 ne correspondent pas au bleu et bleu / blanc. ce sont bien celle du milieu.
j ai du avoir les yeux qui se croisent hier
Au temps pour moi 4 et 5 correspondent bien a ce que tu disaisj ai du avoir les yeux qui se croisent hier
n.
Edit : sur le site casto, en lisant les commentaire d'un acheteur j'ai pu lire cela :" les prises ne fonctionnent pas faute d'encodage normalisé"... Je ne comprend pas vraiment,
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 38
