Cablage equipotentiel
avatar - Brucinho
Message(s) : 14
18/03/2023 à 07h30
18/03/2023 à 07h30
Je vais attaquer la rénovation de ma petite salle de bain.
J'aurais besoin de quelques informations sur le câblage equipotentiel, svp...
À savoir,  si je prends un câble 2.5 mm terre pour les tubes de mon lavabo . Est ce que je peux le relier en serie aux cuivre et le ponter a la prise de terre la plus proche ?
Ce cable en 2.5 doit il être dans une gaine spécifique ? Dois il être encastrer dans une goulotte suivant les normes....
Plus simple,  en faisant le branchement à ma nourrice , cela est il correcte ?
Toutes informations est la bienvenue  ...
Merci,
Brucinho
Message(s) : 9951
18/03/2023 à 09h01
18/03/2023 à 09h01
Le principe est de relier ensemble : les conducteurs de terres des circuit électriques  de la sdb (prises, éclairage, chauffage...) et les masse métalliques de la sdb.
Cette liaison se fait en 2,5² si fil sous gaine ou goulotte et en 4² mini sinon
Vous pouvez faire une liaison locale.
Quelques exemples de réalisation possible
Ce que vous envisagez, s'apparente au dernier cas.
Liaison équipotentielle 6.jpg Liaison équipotentielle 7.jpg Liaison équipotentielle 8.jpg Liaison équipotentielle 9.jpg
Visiteurs non identifiés : 139
