cablage tv
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
23/10/2010 à 17h46
23/10/2010 à 17h46
')bonjour
j ai 3 prises tv et donc un répartiteur
je reçois le signal impeccablement dans la pièce principale mais pas dans la chambre ni dans le bureau
j ai teste le démodulateur sur la prise qui reçoit le signal il est ok
teste la tv avec démodulateur dans les autres prises pas de signal
j ai teste un nouveau répartiteur interverti les sorties toujours pareil j ai refait les connexions prises murales toujours pareil
je n ai branche qu une sortie a la fois toujours pareil
le pire c est que le jour au passage numérique je recevais ce qu ils appellent r6'tf1 la7 tmc etc...)
reste plus que le câble mais quand même
un tuyau? une astuce ?une explication?
en espérant
allez bonne soirée
a bientot
23/10/2010 à 18h30
23/10/2010 à 18h30
On parle bien de réception TNT terrestre!!
N'y aurait il pas un ampli entre le répartiteur et la prise qui fonctionne parfaitement???,
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
23/10/2010 à 21h21
23/10/2010 à 21h21
possible
mais il serait situe ou cet ampli?
rien au départ et rien a l arrivée
et sous quelle forme?
les 2 autres prises ont été installées en même temps
si tu peux m en dire un peu plus .......
merci de ta réponse c est sympa
a+
23/10/2010 à 21h28
23/10/2010 à 21h28
derrière mon écran je ne peux pas le voir ou est cet ampli, c'est bien a toi de regarder ton installation!
Je ne sais même pas ou tu as ce répartiteur! il faut chercher entre la prise qui fonctionne et le répartiteur, perso je ne peux rien dire de plus sauf qu'un ampli se raccorde sur le 220 volts!
Met donc une photo du répartiteur!!!
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
23/10/2010 à 21h53
23/10/2010 à 21h53
je vois ce que tu veux dire
mon répartiteur n est pas amplifie c est un simple boitier avec une entrée pour câble d antenne et trois sorties et n est relie a rien d autre c est le truc tout a fait classique
ce que j ai du mal a comprendre c est que j arrivai a avoir le signal( sur ces prises tv ) avant le tout numérique et maintenant plus rien
24/10/2010 à 08h20
24/10/2010 à 08h20
Et oui c'est le numérique donc il faut soit rediriger l'antenne sur le bon réémetteur , dans certain endroit ce n'est pas le même que l'ancien, et certainement mettre un ampli et cet ampli doit être situé entre le répartiteur et l'antenne!
Voici un lien qui va te permettre de voir ou est situé le réémetteur dans ta région!
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
24/10/2010 à 15h50
24/10/2010 à 15h50
l antenne est bien orientée vers le réémetteur je reçois impeccablement sur une prise mais rien sur les 2 autres
tout vient du même répartiteur
pas de signal même en branchant en direct pour les 2 autres prises
c est fort de café
avant le passage tout numérique je recevais via le démodulateur les chaines tnt et maintenant pas de signal sur ces 2 prises
au secours
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
26/10/2010 à 01h00
26/10/2010 à 01h00
merci a tous
j ai trouve
le fil repere arrivee d antenne n etait pas le bon
alors forcement
26/10/2010 à 11h44
26/10/2010 à 11h44
jaco a écrit :
merci a tous
j ai trouve
alors forcement
Je voulais que tu le repère mais vu tes dires , j'ai pensé que cela n'était pas ça vu que tu soutenais que cela fonctionné avant le passage tout TNT!!
Par jaco
avatar - jaco
Message(s) : 18
27/10/2010 à 00h08
27/10/2010 à 00h08
he oui ca fonctionnait
le signal se promenait dans le repartiteur
ca fonctionnait au poil
aussi etrange que ca paraisse
enfin c est regle
encore merci de vos reponses
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
