câble france télécom
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 21h29
12/03/2011 à 21h29
Bonsoir à tous
Voilà j'ai remarqué que mon câble d'arrivée téléphonique est un câble composé de deux fils gris de 1,5mm² branché sur les bornes 1 et 3 de la reglette 12 plots. Ces deux fils viennent de l'extérieur en longeant ma façade sans aucune protection et va dans la boîte blanche france télécom elle aussi sur ma façade.
Est-ce que ce câble est aux normes ?? Sachant que les nouveaux câbles téléphonique d'aujourd'hui sont composés de 8 fils. Qui doit le remplacer moi? ou france télécom?
Merci beaucoup.
12/03/2011 à 21h52
12/03/2011 à 21h52
Changer le cable n'augmentera pas le nombre de fils raccordé à ta distribution. Seul une paire (2 fils) sera raccordée sur la barrette 12 plots
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 21h57
12/03/2011 à 21h57
Merci et qui doit remplacer ce câble en mauvaise état??
Merci de ta réponse Jiellesse.
12/03/2011 à 22h02
12/03/2011 à 22h02
Rebons
Le raccordement sur le boitier extérieur devant être réalisé par FT ou une entreprise ayant leur agrément, ce remplacement doit être à leur charge mais ne t'attends à une protection mécanique du cable dans leur réalisation !!
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 22h14
12/03/2011 à 22h14
Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que je peux installer un tube irl sur ma façade ainsi le jour qu'il me remplace le fil, ils le font passer dans le tube. Merci
Message(s) : 10918
12/03/2011 à 22h16
12/03/2011 à 22h16
Salutatous
Habituerais pour enfoncer le clou qu'ils mettrons un câble identique
12/03/2011 à 22h19
12/03/2011 à 22h19
Re
Evidemment que tu peux leur préparer le travail - y a aucun problème !!
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 22h39
12/03/2011 à 22h39
J'ai également mon câble tv (coaxial) branché dans cette boîte FT sur ma façade, je suis câblé. C'est également FT qui le remplace??
12/03/2011 à 22h46
12/03/2011 à 22h46
Re
Coaxial sur boite FT !! Confus Confus Confus
You are sure?
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 22h55
12/03/2011 à 22h55
Oui il suit le même trajet que le câble téléphonique et va dans la boîte FT. Serais-dû au faite que je suis câblé??
12/03/2011 à 23h01
12/03/2011 à 23h01
Ok
Tu crois ça, mais il n'en est rien . Effectivement les 2 cables peuvent prendre le meme parcours et l'illusion et parfaite puisqu'ile utilisent tous les 2 la même goulotte on colonne montante. Mais ton raccordement TV et connecté sur un boitier spécifique numéricable et pas forcément au même étage
12/03/2011 à 23h09
12/03/2011 à 23h09
Rebons
Un boitier Numéricable ressemble à ça
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 23h18
12/03/2011 à 23h18
Merci mais il est pourtant bien branché à la même boîte car il n'y en a qu'une sur ma façade.
12/03/2011 à 23h23
12/03/2011 à 23h23
Re
Attendons d'autres avis mais pour moi ceci est bizarre !!
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
12/03/2011 à 23h28
12/03/2011 à 23h28
très bien Sourireen attendant je te souhaite une bonne nuit
merci.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
