Carillon sans fil capricieux - page 2
Par ktiminie
avatar - ktiminie
27/01/2010 à 16h20
27/01/2010 à 16h20
Bonjour, J'ai installé il y a 2 ans sur mon pilier un bouton de sonnette et j'ai branché le récepteur à l'intérieur de ma maison ( distance environ 10 mètres). Depuis quelques temps, la sonnette ne fonctionnait pas toujours. J'ai contrôlé la pile qui était encore bonne. J'ai démonté le bouton et même à l'actionnant juste à côté du recepteur, il ne fonctionnait pas à tous les coups. C'est embettant pour une sonnette !! J'ai donc acheté un nouveau bouton, de la même marque et celui-ci fonctionne très bien de partout sauf dés que je le pose CONTRE mon pilier. C'est un truc de fou ! je tiens en main le bouton à 5cm du pilier et le recepteur reçoit correctement (même au travers du pilier, juste avec un espace : bouton, 5/10 cm d'espace libre, pilier puis 8 mètres = ok. En revenche, bouton clipsé sur pilier, pilier, espace 8mètres = ça ne sonne pas!) Pouvez vous me dire ce qui se passe svp ? pourquoi les ondes passaient avant et plus maintenant depuis ce pilier? De plus, à part sur le pilier, je n'ai rien pour fixer mon bouton. Est ce que vous savez si il existe des minis plaques avec un système qu'on peut fixer sur un barreau de mon portillon. Au pire, si ça existe, je perce la plaque et fixe mon bouton après le barreau de mon portillon. Je vous met tout ça en photo dans la pièce jointe Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/01/2010 à 21h03
27/01/2010 à 21h03
essayé de l'autre coté du portillon
la propagation des ondes relève des fois plus des sciences occultes que d'autre chose (du moins pour les novices) Sourire des fois a cause de l'humidité ou du temps
allé savoir
27/01/2010 à 21h08
27/01/2010 à 21h08
Pourquoi ne pas essayer de déplacer le recepteur carillon de quelques centimètre
Ça tiens a tellement peu de chose
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/01/2010 à 21h37
27/01/2010 à 21h37
vi vraiment peu de chose
d'ailleur apres en avoir passé 3 de bonne marque pourtant j'ai fini par mettre une bonne vielle cloche a tirette et depuis plus de blem
mais pas trouvé la marque VIREX en cloche Roi
27/01/2010 à 21h46
27/01/2010 à 21h46
Ah oui et je crois que je t'avais répondu que cette marque filtrait tes visiteurs et en l'occurence les EX. Clin d\'oeil Plutot bien comme système
Par ktiminie
avatar - ktiminie
27/01/2010 à 23h02
27/01/2010 à 23h02
merci pour vos réponses. en fait, mes essais étaient des échecs à des endroits différents du pilier. Je vais m'en assurer demain quand il fera jour. sinon, il existe un accersoire, un système qui pourrait se fixer contre un barreau puisqu'au niveau du portillon les ondes passent?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/01/2010 à 23h08
27/01/2010 à 23h08
non tu avais repondu ça a un autre mais ça m'avait bien amusé en le lisant Rigole
27/01/2010 à 23h23
27/01/2010 à 23h23
Non ne bouges plus le bouton sur le pilier, bouges maintenant le carillon dans ta maison.
Pour le support entre tes barreaux il ne pourra qu'être métallique et donc aussi un écran aux ondes. Faire un essai avant soudure
Kvalier si t'as remis une cloche avec une tirette c'est que les ex étaient plutôt mignonne Clin d\'oeil
Par ktiminie
avatar - ktiminie
28/01/2010 à 11h04
28/01/2010 à 11h04
en fait, j'ai déjà bougé de place le recepteur dans la maison. J'ai aussi "décollé" (façon de dire) le bouton de sonnette en mettant un boitier creux plastic entre la casquette et le pilier en lui même. Ainsi, le bouton de sonnette n'est pas complètement plaqué contre le pilier mais a 1 ou 1.5 cm du pilier. ça n'a rien changé !! j'ai besoin de cette sonnette car je commande souvent sur le web et je ne peux pas rester collée à ma fenêtre pour surveiller l'arrivée ou non du livreur. Je sens les plaisantins arriver avec la blague du facteur Clin d\'oeil. Non, non, je vous assure que je ne l'attends pas avec impatience! je voudrais juste avoir une sonnette qui marche! Une idée de l'un de vous ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/01/2010 à 11h21
28/01/2010 à 11h21
Non, il n'y a pas de solution, et il y aura toujours cdes problèmes, surtout avec le nombre sans cesse croissant de gadgets à liaison radio sur ces fréquences, ( Casques, Thermostat, Télécommandes, Alarmes, .......).
Le module Bouton poussoir n'aime pas la la présece de masses métalliques, comme ta grille et porte qui sont une vraie barrière aux ondes ( ni en général unec exposition aux intempéries ... c'estr en général indiqué en petit dans la Notice .
Il reste les solutions traditionnelles :
- La Grosse Cloche , comme indiqué Jiellesse,
- Un cable 2 fils pour une sonnette Filaire , en Basse Tension ( sur pile ou sur secteur).
28/01/2010 à 13h08
28/01/2010 à 13h08
Est ce que le dernier bouton poussoir que tu as acheté été livré avec la pile ?
Si c'est le cas remplaces la. EN général ce sont des piles boutons type CR2025 ou 2032 -3V
Il est possible que si ton bouton ai été stocké depuis longtemps la pile se soit légèrement déchargée - Si la pile ne pournie plus que 2,8V ca suffit .
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/01/2010 à 18h14
28/01/2010 à 18h14
des fois les pils coute plus chere que le carillon lui meme
croyez moi une bonne grosse cloche ça marche tj
Et vous avez vue hein personne n'a parler de facteur !
28/01/2010 à 18h58
28/01/2010 à 18h58
Une pile bouton CR2032= 3,05€
Si t'as des carillons radio à même 4€ commande un camion tout de suite
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/01/2010 à 19h52
28/01/2010 à 19h52
a moins de 10€ tu prend ??????
t'en prépare une brouette ? Sourire
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/01/2010 à 13h53
29/01/2010 à 13h53
voila de quoi remplir un camion
https://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260542276710&cid=159134
Batterie comprise
même si ça doit etre de la camelote et ne doit pas marcher non plus sur le pilier béééé on peu tj revendre les pils Adore
29/01/2010 à 18h10
29/01/2010 à 18h10
Ouaouh 1€ + 6€ port je vais prendre un crédit Clin d\'oeil
Il va falloir supprimer le pilier et peut etre les murs de la maison.
Je crois que c'est un carillon pour tente de camping Sourire
Visiteurs non identifiés : 17
