Raccordement carillon
Par bsjerem
avatar - bsjerem
Message(s) : 6
09/12/2022 à 16h57
09/12/2022 à 16h57
Je suis un jeune bricoleur et je m'initie avec joie aux petites réparations qui me font beaucoup apprendre.
Toutefois je bloque sur le raccordement de mon carillon.
L'ancien carillon legrand est hors dusage depuis que j'ai emménagé.
J'ai acheté deux modèles un avec transformateur et un sans. J'ai mis les deux schémas.
Au niveau des fils dispos:  j'ai un orange et un bleu qui étaient précédemment branchés et un rouge et un orange qui sont condamnés et presques insortables.
Lorsque je branche le carillon sans transformateur : orange à la place du rouge sur le schéma et bleu à la place du noir sur le schéma, il y a bien une sonnerie mais très puissante qui claque très fort.
Je préfère demander conseil sur le branchement afin de ne pas faire de bêtises.
Photo 1 ancien carillon, photos 2 les fils dispos, photo 3 le schéma du carillon 1, photo 4 le schéma du carillon 4.
J'espère ne pas poser une question bête car je débute complètement, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire.
Merci par avance.
20221209_163743.jpg 20221118_171955.jpg Screenshot_20221209-164207_Adobe Acrobat.jpg 20221209_165646.jpg
09/12/2022 à 17h08
09/12/2022 à 17h08
le carillon 3° photo est en 12 volts donc incompatible
le 2° carillon a besoin d'une modification du câblage
sur la 1° photo on voit en fond de boites un rouge et un orange de brachés ensemble, après avoir coupé le courant il faut séparer ces 2 fils, les prolonger avec des wagos (raccords rapides), brancher le bleu sur N et le rouge sur L en bas de photo, les 2 oranges se branchent en haut de photo borne 0 et 2
Par bsjerem
avatar - bsjerem
Message(s) : 6
09/12/2022 à 17h12
09/12/2022 à 17h12
Merci pour la réponse ultra rapide. C'est super clair, je m'étais donc trompé dans l'achat du premier carillon.
Je vais prolonger et raccorder comme tu as dit.
Merci encore!
Par bsjerem
avatar - bsjerem
Message(s) : 6
10/12/2022 à 11h13
10/12/2022 à 11h13
J'ai réalisé tout ça, et ça fonctionne parfaitement. Plus de claquement et un son normal de carillon merci encore !
10/12/2022 à 13h07
10/12/2022 à 13h07
 merci du retour
Visiteurs non identifiés : 142
